Может, на Алиэкспресс появится набор для сборки или собранный UW3DI (по типу Elecraft)?:)
Я нашел катушку P-113 у местного поставщика. 20 витков, диаметр 22 мм. Все же меньше рекомендованной.
Вложение 293361
Спасибо, UA0YAS! Я нашел один на ebay.
bg2bhc,
немного не в тему.
Вы можете обратить внимание на следующий аппарат, который является первым трансивером для начинающих радиолюбителей уже достаточно давно. Благодаря простоте и легко повторяющейся схеме некторые называют его UW3DI настоящего времени.
link
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2016
Актуальная версия плат версии 2019 года, ссылки есть в последних сообщениях темы.
Китайский товарищ не может читать по русски, но пишет грамотно на русском. Или это гугл стал таким грамотным?
1.-Есть переключатели на одинадцать положений,где язычок ползуна шире в два раза. Кроме того, галеты должны быть предназначены под толстую ось между ними. 2.-В начале делаете сборку шасси с перегородками,а затем длинным сверлом сверлите отверстия для крепления переключателя. Таким образом будет соблюдена соосность установки галет и не придеться пользоваться трансивером стоящим на боку и без корпуса:s7:
