Вложение 308196
Ого! Скоро мы услышим шум эфира из китайского варианта UW3DI. Хотелось бы услышать! Помнится, когда не было 3D моделирования, а дюраль на шасси покупался в магазине "Юный техник" или просто коммуниздился поднос из ближайшей столовой общепита, времени от задумки до первого QSO уходило не больше полугода. В эфир очень уж хотелось :) Если больше полугода, то это уже считалось долгостроем. Может время в 70-х быстрее летело?
самого сложного еще не сделано.
шампура с галетами.
Если есть желание - все это легко находится. Я когда в этой теме был у меня два набора кварцевых резонаторов было, ЭМФ, КСО, горшки СБ9 (новые, в упаковке) и все остальное - было (и есть). Думается, что во времена когда этот трансивер появился найти нужные железки было гораздо труднее чем сегодня. Сегодня весь этот трансивер можно "собрать" на ur8lv.com
монументально получается!
а что за панельки под конденсаторы?
весь процесс изготовления корпуса и расклад деталей просто успешно выполнено,
потдерживаю (коммуниздился поднос из ближайшей столовой) но там они не так
блестели,зато форма корпуса выглядели :s7: как фабричные, тоже Прелесть - но увы время прошло!
..Не болтов, а винтов...на боковых сторонах слишком много болтов крепления П образной верхней крышки--достаточно нижнего ряда и даже двух/трёх болтов....а не 4-ри...
С точки зрения уменьшения наводок ВЧ выходного каскада на остальные внутренности аппарата, винтов много не бывает. Я бы еще добавил пару стальных уголков с резьбой на верхней кромке перегородки каскада ГУ-29. Два лишних винта на верхней крышке корпуса эстетику особо не подпортят, зато надежно оградят внутренности от ВЧ наводок. К тому же, механической жесткости всей конструкции добавят. ГПД будет меньше "уплавать" при изгибе корпуса.
Так будет шум эфира, или усе...?
В драйвер лучше поставить лампу 6Ж52П. Не знаю зарубежного аналога, скорей всего, он имеется. она там и даром не нужна 6ж9п прекрасно работает.
Ой, как вспомню ,мне в 70-х изготовили шасси на заводе, аж в дрожь бросает. Все очень красиво - зеленоватого цвета с гравировкой, но покрытие оказалось
нетокопроводящим. Воооо наматерился,зачищая места места соединений! Слава Богу, оплата шла за тот же заводской спирт, которого у меня было достаточно
6Ж52П прекрасно работает в драйвере Гу29, испытывал в Якутии,
отлично работало!
Здравствуйте . Скажите пожалуйста-где и как можно преобрести данный корпус?
https://www.avito.ru/saransk/audio_i...ocation=621540
Недавно предлагали заводское изготовление шасси. Смотри форум CQHAM.RU Russian hamradio site ::
Вложение 340728
Вот что получается с того предложения.Вложение 340729
