10.02.2021, 07:02 #91
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4137
- 2785
По поводу аттенюатора. В своих конструкциях с частотным раскладом UW3DI я его делал частотно-зависимым. На ВЧ диапазонах он практически не нужен. Поэтому вход УВЧ через контакты реле при включении аттенюатора подключался к части витков основной катушки входного контура. Свободную группу контактов реле можно использовать для подключения конденсатора коррекции резонанса входного контура из-за вносимой емкости УВЧ. При этом улучшалось соотношение сигнал/шум и тумблер включения аттенюатора можно было поставить в любом месте на передней панели.
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
10.02.2021, 08:31 #92
10.02.2021, 09:17 #93
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
10.02.2021, 09:54 #94
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
10.02.2021, 10:25 #95
- 11.01.2021
- 33
- 33
- 249
- 28
Нет, мне не очень интересно делать это коммерческим. Я поделюсь 3D моделью, тогда кому-нибудь, кто захочет, будет проще ее построить. Возможно, его также можно будет использовать в видеоигре.
Собственно с лампами проблем нет. Я легко могу найти большой запас.
10.02.2021, 10:26 #96
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 508
- 702
- 321
10.02.2021, 10:27 #97
- 11.01.2021
- 33
- 33
- 249
- 28
10.02.2021, 12:19 #98
10.02.2021, 20:05 #99
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
11.02.2021, 12:09 #100
- 11.01.2021
- 33
- 33
- 249
- 28
Завтра китайский год Быка. С Новым годом всех, друг мой!
11.02.2021, 12:28 #101
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
в шкапчике, редких в конструкции нет, варианты замены есть - выкрутимся! если что помогу, немного но найдём.
Про DI:
А можно организовать выпуск (если будет спрос) набором. И даже не полным, Отдельно шасси, панель, перегородки и прочее. Т.е. подбирать под конкретные нужды. (мечты-мечты)Последний раз редактировалось R9LV; 11.02.2021 в 12:34.
12.02.2021, 01:24 #102
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
12.02.2021, 02:33 #103
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,644
- 8577
- 6047
Скажите пожалуйста, как реализовать в UW3DI CAT интерфейс? Готов снова вернуться к любимому ламповому трансиверу!
Теоретически. В место родного ГПД - синтезатор, в место конденсаторов в перестраиваемый фильтр первой ПЧ - ставить варикапы, увязывать их перестройку и укладку с частотой синтезатора. В место шашлыка, устанавливать гроздья реле.
Это уже не UW3DI получиться а фиг знает, что. Не кому это не нужно, не для этого он создавался.
Сори за OFF.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.02.2021, 07:01 #104
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4137
- 2785
Больше похоже на курсовую работу по моделированию.
Нечто подобное сваял 35 лет назад. Только вместо синтезатора был перестраиваемый варикапами ГПД. ФСС тоже на варикапах. Грубая перестройка ГПД через 100 кГц - с помощью пяти кнопок переключателя П2К. Вместо верньера от 311 - многооборотный резистор. Вся коммутация релейная на РЭС-49 и РЭС-60. Действительно, фиг знает что, но работало... Даже фото сохранилось. Сам аппарат у кого-то из пермских радиолюбителей.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 12.02.2021 в 07:06.
12.02.2021, 07:23 #105
