08.07.2007, 23:12 #1QRP
- 30.07.2006
- Краматорск, Украина
- 69
- 20
Прошу совета по КПЕ в UW3DI
Здравствуйте!
У меня в КПЕ трансивера одна из 3х секций,подключаемых к контурам ФСС(при введённом положении) отличается от 2х остальных на 4 пф,
а при выведенном положении-емкость одинаковая.
Посоветуйте,пожалуйста,как открутить зажимной винт подвижной секции,
чтобы не сломать керамическую ось.
Открутить пробовал,но винт не поддаётся.
Какой разброс ёмкости допустим в данном случае?73! Сергей!
08.07.2007, 23:29 #2Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet UX7IZ
Wozxmite KPE ot R-105
08.07.2007, 23:37 #3QRP
- 30.07.2006
- 69
- 20
08.07.2007, 23:45 #4Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Ну, такой разброс при максимальной ёмкости - это чепуха, можно пренебречь. Но в каждой секции там стоят цилиндрические подстроечные конденсаторы, которыми можно это подкорректировать. Уменьшите ёмкость того, который стоит параллельно секции, у которой эти "лишние" 4 пФ. А крутить эту ось я не советую. К тому же ничего не добьётесь, потому что ёмкости всех трёх секций изменятся одновремённо, и разница всё равно останется.
Всё это для случая, если у Вас стоит рекомендованный конденсатор, кажется, от Р-108. У него в верхней крышке отверстия для регулировки этих подстроечников.Последний раз редактировалось YL2MU; 08.07.2007 в 23:51.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
09.07.2007, 14:01 #5High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
На такую погрешность можно не обращать внимание, этот совет, приведенный выше, правильный. Весь блок, мною, разбирался до нитки.
Могу сказать, что под винтом плоская поверхность, выфрезерованая на керамическом стержне. Т.е. повернуть пластины ротора не удастся. Если очень хочется выставить емкость всех секций, то для этого есть вполне легальный способ. Каждая секция (ротора) имеет тонкие концевые пластиночки. Так вот отгибая их можно подогнать емкость на каждом градусе поворота ротора. Только кому это надо? Работа очень кропотливая. А отвернуть винт можно, нагревая его 100 ваттным паяльником.
Успехов!Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
09.07.2007, 14:09 #6Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet UX7IZ
U menja stojl ot A7-B
09.07.2007, 23:42 #7QRP
- 30.07.2006
- 69
- 20
Перед измерением ёмкостей, подстроечные конд-ры я выкрутил(т.е.поставил в положение min ёмкости).
При выведенном положении получилась емкость одинаковая.(ГПД-6мгц)
При введённом положении ёмкость средней секции на 4 пф. меньше двух остальных (ГПД-5,5мгц)
И если я добавлю 4 пф на среднюю секцию,то при вывёденном положении
её ёмкость будет на 4 пф больше остальных,но при введённом положении
всё будет в норме.
Правда есть вариант-добавить 2 пф,тогда будет различие +- 2пф по краям.
У меня КПЕ с верхней крышкой с отверстиями для регулировки подстроечников.
Интересно,что такое А7-В?
А если на выфрезерованую поверхность с одной стороны подложить тонкую полоску жести (0,5-0,8 мм) и затянуть винт подвижная секция должна повернуться по оси на 1-2 град.Последний раз редактировалось UX7IZ; 10.07.2007 в 00:04.
73! Сергей!
09.07.2007, 23:59 #8
10.07.2007, 00:26 #9QRP
- 30.07.2006
- 69
- 20
Да, Вы правы.
На передачу на сетку смесителя с ЭМФ сигнал поступает с уровнем 1-1.5 В, в катод с ГПД -1,5-1,8 В ,а на выходе ФСС получается 0,2-0,3 В.Это, наверное очень мало!
А на последнем контуре ФСС при настройке, ВЧ-вольтметр подключенный к 1 контуру, почти не чувствует резонанса-очень малое изменение ВЧ-напр и резонанс какой-то тупой.И чувствительность на приём плохая.Последний раз редактировалось UX7IZ; 10.07.2007 в 00:28.
73! Сергей!
10.07.2007, 01:09 #10Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,972
- 957
- 123
В принципе должно хватать.
Честно говоря, забыл уже настроечные режимы - где сколько.. Лет 30 прошло...
А чем меряете? Не шунтирует ли прибор?
К сожалению и с этим приходилось сталкиваться - настраивал с помощью Ц-20...
При измерении, точнее просто отклонении стрелки прибора, подключен был только один щуп - второй в воздухе...
Кроче, настройка - это было исскуство...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
10.07.2007, 01:33 #11QRP
- 30.07.2006
- 69
- 20
10.07.2007, 07:26 #12High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
10.07.2007, 09:16 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Посмотрите, может быть, это Вам поможет.
10.07.2007, 09:32 #14Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Просто вспомнил.
Попал ко мне первій вариант от одного НАМа в почти убитом состоянии-
с десяток лет провалялся в сарае.одним словом кроме 160м больше нигде не работал.Из приборов в тот момент был только тестер-так "на ощупь" и восстанавливал.В эфире поначалу "мучал" кореспондентов "качественным" сигналом,но потом настраивая на качество приема "попал" на передачу.Одним словом была идея притащить
приборы ,настроить-но вот так уже работает сколько лет-все отмечают
красивый сигнал и т.д.Может это не правильно-но что-то нет желания
соваться в то что работает?Единственно,не любит укороченных антен-заводиться.
Правда телеграф переделал -взял буржуйский
резонатор от пультов к ТВ и с катушечкой в самую точку.Кстати как показала практика их 2С1815 лучше наших аналогичных,и добавил предусилитель микрофона,а в остальном все восстановил как было с самого начала.
10.07.2007, 23:23 #15QRP
- 30.07.2006
- 69
- 20
При настройке я пользовался этой публикацией,которую мне выслал Владимир UT0M? из Луганской обл.( Он предлагал эту книгу на QRZ.RU или CQHAM.RU- точно не помню) В ней написано ,что на выходе ФСС должно быть 1 В.А у меня намного меньше.
Этот резонатор на какую частоту,на 501 кГц?
Это такой маленький оранжевый?Последний раз редактировалось UX7IZ; 10.07.2007 в 23:28.
73! Сергей!
