Объясните, пожалуйста, каким образом УНЧ RA3AO влияет на чувствительность приемного тракта? (при условии исправного тракта до УНЧ и собственно исправного УНЧ)
Послушаем в реале?http://www.youtube.com/watch?v=ydQg3Czf7Pg
Возможно, кому-то пригодится.
Вот.
Продолжение.
Подскажите пож. куда подключаются верхние выводы потенциометров "IF Gain", "Mon level" в трансивере Дроздова, ни в книге не могу найти ни в журнале
Очень буду благодарен.
"IF Gain" - +12В
"Mon level" - QSK
P.S.
"IF Gain" - +12В (контакт 2 смесителя RX, см. схему в журнале)
"Mon level" - QSK (контакт 17 платы передатчика, см. журнал и книгу)
Спасибо огромное я так и предполагал, но побоялся что сожгу транзисторы. В книге точно нет этого провода а в журнале очень плохо отпечатано не поймешь
С уважением Юрий
у себя повторил вот по этой схеме .
первый вариант, что с установкой доп.варикапа... идеально работает! спасибо автору!Вложение 165040Вложение 165041
Уважаемые гуру! Подскажите пож. емкость конденсатора С18 в блоке А21. В МРБ 118 стоит 22мкф в журнале Радио 2.2 мкф. Кому верить? Заранее благодарен.
Я всегда ставил по журналу Радио . Хотя и то и то верно , потому что резистор паралельно конденсатору в разных описаниях разный .
Всем доброго дня. Суть вопроса в том, какой синтезатор можно применить в трансивере, помимо синтезатора от RD3AY?
