29.05.2002, 20:14 #1
Вопрос по RA3AO
Достался мне тут RA3AO собранный по авторскому варианту, правда без платы ТХ. Фильтр ФОС на 7900 кгц по схеме "Радио" 7/85. Приемник вроде бы налаживали "спецы", но что-то пораженных точек у него чуть ли не через 2-3 кгц.
Некоторые с уровнем - уши затыкай. Разводка вроде как по книге, может из-за ДПКД или др.? Кто знает в чем может быть дело, подскажите PSE.
29.05.2002, 20:50 #2
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Меньше всего я бы грешил на ДПКД , если он конечно нормально сделан и устойчиво работает.
Скорее всего это помехи от цифровой шкалы и постоянно работающей системы ФАПЧ на плате формирования.
Проверить очень просто --- вытащить из разъема шкалу и отсоединить коаксиал , по которому сигнал опорной частоты идет с платы УПЧ на плату формирования --- он нужен только на передачу и на прием это никак не отразится.
Но все равно эти "пораженки" у меня не были уровня " хоть уши затыкай" --- думаю еще монтаж разводки поглядеть надо на предмет явных залетов.
29.05.2002, 21:13 #3
ДПКД собран нормально и устойчиво работает, я даже МС на ней менял для эксперимента. Шкалу я вытаскивал, проблема явно не от нее, а ТХ у меня отсутствует как я писал, поэтому наводка от ФАПЧ тоже вряд ли. У меня ФОС был без нормальной экранировки, хотя корпуса ZQ припаяны к "общей земле". Сейчас я его "привожу в порядок", но что-то сомнения, что причина только в этом. Наверное все-таки разводка неудачная, но с чего начать? Разводка вроде по схеме, прозванивал тестером. Кстати, может уровни где-то не те, или балансировка смесителя не отлажена?
29.05.2002, 21:25 #4
И еще. "Точки" в основном двуполосные.
29.05.2002, 22:05 #5
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
Да , сложновато заочно что-то советовать...
А помехи на всех диапазонах?
Интервал между ними одинаковый или они спонтанно стоят?
Двуполосные точки --- это с провалом громкости посередине?
Как чувствительность аппарата? Не маловата ли?
Нет ли возбуда у смесителя?
На счет балансировки смесителя --- сильно сомневаюсь , что это от этого. Я у себя делал сильный разбаланс --- повышался уровень шума и только. Вообще лучше ввести переменный резистор для балансировки --- на Радиофанате есть схема включения --- минимум шумов очень острый...Последний раз редактировалось RU3GA; 29.05.2002 в 22:10.
29.05.2002, 22:31 #6
Чувствительность пока не измерял, "на слух" вроде нормальная, но скоро приборами буду измерять. "Точки" с провалом посередине, кстати они "самые самые", разброс спонтанный-пока закономерности не нашел. На 20-ке "очень свистит" 14004; 14016; 14082; 14220, других частот тоже много, но они "потише". Насчет смесителя - на перемычках между коллекторами насажены ферритовые колечки диаметром 3-4мм, наверное "спецы" боролись с возбудом.
Может форма сигнала на выходе ДПКД "не такая" (нормального осциллографа сейчас у меня нет), дает искажения и соответственно гармоники?
29.05.2002, 22:56 #7
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
Это часом не помехи от компьютера --- как я понимаю он рядом? HI!
29.05.2002, 23:03 #8
Ну нет, конечно!
30.05.2002, 05:38 #9
Проблема в BFO.Подключите временно вместо него ГСС.
30.05.2002, 08:22 #10
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Очень сильно смущает значение ПЧ - 7900. Я поостерегся бы приметять ПЧ с "нулями" на конце. Попробуйте для эксперимента поставить в опорник приемника кварц PAL(8.816...), они везде продаются. А вообще то выход один - отключайте покаскадно ВСЕ, до тех пор, пока не пропадут "пораженки".
И еще такой совет - убедитесь, что не возбуждается первый смеситель - при поднесении к нему пальца "пораженки" не должны исчезать и тон свиста не должен меняться.
30.05.2002, 19:37 #11
Спасибо всем за советы. Надеюсь, что-нибудь получится...
Потом сообщу результат. 73!
01.06.2002, 09:54 #12
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
Коллеги! А нет ли у кого простой программы для расчёта пораженных точек по заданной ПЧ?
Программа GPD на СКР громоздка (5 МБ только динамических библиотек), да и не идет она у меня почему-то под Win2к...
01.06.2002, 14:33 #13
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
Не так уж все и страшно с такой ПЧ ( по крайней мере теоретически).
Пораженные точки:
1.975 Мгц --- 4-ого порядка
3.517 Мгц --- 15-ого порядка
14.235 Мгц --- 13-ого порядка
21.067 Мгц --- 13-ого порядка
Побочный канал приема на второй гармонике гетеродина:
26.080 - 26.280 Мгц ( при работе на 24-х метровом диапазоне)
На 160м конечно не приятная "пораженка",
а на остальных диапазонах не думаю , что их удасться услышать --- слишком высок порядок.
01.06.2002, 15:57 #14
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
RU3GA, я не о том. В трансивере все гетеродины выдают меандр. Я уже не говорю про шкалу. Посему и "испугался" ПЧ с нулями на конце.
01.06.2002, 16:46 #15
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
Да я Вас понял. Но меандр сам по себе-то не страшен. Просто при меандре нужно учитывать комбинационные более высоких порядков ( 13-15 ). Для синуса я бы такие и приводить не стал бы.
И тем не менее, как я понял, сильно плохой эту ПЧ назвать нельзя (хотя бывают и получше HI!). Так что причину нужно искать в другом.
А ставить другой кварц в опорник... так ему и ФОС другой надо будет делать и коэффициенты деления ДПКД пересчитывать --- утомительно все это...
Беда еще в том, что там нельзя покаскадно ничего отключить ( ГПД? смеситель? УПЧ? детектор? опорник?) --- что ни отключишь пораженки пропадут вместе с приемом.
Я бы, наверное, убедившись в исправности всех транзисторов смесителей, попробовал бы поиграть уровнем опорного генератора ( в идеале подключить ГСС , как советовал UN7CI, но точно настроиться сложно и уровня может не хватить) и поглядел бы , меняется ли характер пораженных точек.
