30.12.2008, 14:12 #1Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
RA3AO
Добрый день, форумчане. С наступающим вас!
Вопрос в следующем: если применяется в аппарате ГПД с ФАПЧ или синтезатор, нужна ли ЦАПЧ на плате А-19 или можно поставить генератор на кварце?
И еще может кто-то уже делал? Как умощнить немного выход, ватт до 20-ти примерно?
Андрей.Последний раз редактировалось RA4HRZ; 30.12.2008 в 14:27.
30.12.2008, 14:40 #2
Добрый день,и Вас с наступающим.Поставить на кварце нельзя,потому как должна быть привязка 500 кгц DSB ТХ+ Ваша ПЧ на RX,это раз,и попробуйте потом получить 20 v p-p на смесителе TX.Умощнить выход нельзя тоже,надо менять транс в БП.
73! Александр (RV3ARL)
30.12.2008, 15:08 #3Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
RA3AO сделал в блоке А-19 систему ФАПЧ, для того, чтобы не искать два кварца с частотой +/_ 500 КГц от частоты вашей ПЧ. Если они у вас есть, то ФАПЧ можно отключить, но нужно учесть, что может возникнуть погрешность сопряжения частот RX и TX, так как при подстройке опорного кварца во втором гетеродине приёмника, частота приёма сместиться, а частота передачи останется прежней.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
30.12.2008, 17:18 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А в чем проблема ? Схема - работоспособна . Один полевик - дешевле двух дополнительных резонаторов НА СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННУЮ частоту .
-73- Игорь
09.01.2009, 18:39 #5Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1662
- 327
Поставить можно.Опробовал лично раз 20. В PA надо входной и выходной трансформатор мотать в три провода, а не в два, как у автора. Это даст более лучшую симметрию.
