24.07.2019, 00:03 #1QRPP
- 04.08.2010
- 6
Расширение HЧ диапазонов без синтезатора.
Появилась возможность приобрести Дроздивер. Сильно сложно расширить НЧ бэнды и возможно ли это без синтезатора?
UA4AQC
24.07.2019, 12:51 #2Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
как понять расширить?
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
24.07.2019, 17:47 #3QRPP
- 04.08.2010
- 6
Аппарат проектировался давно. 160м 80м 40м Низкочастотные бенды расширены на 50, 150, 100 кгц соответственно. А 100 кгц на семерки половина. Многовато без переделки не обойтись. Вот я испросил есть ли у кого опыт переделки, поисковики не дали результата!?
UA4AQC
24.07.2019, 21:03 #4Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Без изменения опорной частоты- невозможно.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
24.07.2019, 21:17 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5843
- 264
В те времена, когда проектировался этот трансивер действительно его ГПД позволял получить динамический диапазон заметно лучше чем тогдашние синтезаторы. Однако его задумка - один ГПД и ДКПД не бесспорны. В плане доработки были бы гораздо практичнее "Урал" или "Дон", где на каждый диапазон свой ГПД, растягивай как хочешь. Но сейчас это анахронизм. Современные синтезаторы даже полукустарного изготовления вполне применимы, особенно в "мирное время", когда суперширокий динамический диапазон не нужен (а ТС вряд ли является контестменом, коли собирается приобретать эту древность).
73! Василий.
27.07.2019, 13:33 #6High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Скорее всего никаких переделок вводить не потребуется. Трансивер имеет один общий ГПД работающий в УКВ диапазоне частот. Затем делитель, после которого получаем необходимую частоту нужного диапазона. Так одна из проблем такого подхода, это слишком большой диапазон перекрытия ГПД, именно на низкочастотных диапазонах. Например на 7 мгГц, перекрытие ГПД получалось более 1 мгГц. И нужный нам диапазон занимал менее 10 % на шкале настройки. Так что современное расширение диапазонов, не должно требовать каких то переделок в трансивере. Правда, в зависимости от того, какая конкретная ПЧ применена в трансивере, как он настраивался, возможна ситуация что какой то из диапазонов попадёт на самый край общего перекрытия ГПД. Но это весьма маловероятно. В этом случае возможно придётся немного сместить частоту общего перекрытия. Но это крайний случай, но и он проблем создать не должен. Для этих целей в ГПД предусматривался подстроечный конденсатор, смещающий частоту работы ГПД. Перекрытия ДПФ так же должно быть достаточно. И опять таки, всё зависит от того кто и как настраивал трансивер. Возможна потеря чувствительности именно в интересующем вас участке. Но это уже будет связано с перенастройкой именно ДПФ, а не с необходимостью применения другого ГПД или синтезатора..
А это вообще про что? Частоты применённых кварцевых фильтров, или что?RK4CI
