Показано с 1 по 15 из 18
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Статья Дроздова в ж.РАДИО про его трансивер
    Господа, у кого есть, и кому не лень! В "Радио" за 86 год опубликованы статьи Дроздова про его трансивер. Увы, потерял тот номер, где описана плата передатчика. Большая просьба, пришлите, кто может, скан страниц, где схема, плата, и расположение деталей. Описание не надо - помню наизусть. На drix@rambler.ru
    Кстати - это, на мой взгляд, прекрасное (если не лучшее из мной виденных, когда надо обеспечить Full QSK) решение тракта передатчика с формированием SSB на 500 кГц, когда у вас кварцевый фильтр на произвольную частоту, а "подставки" на частоту фильтра минус 500кГц не найти. Если кто сейчас повротяет этот узел и возникли вопросы - с удовольствием отвечу.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Огромное спасибо!
    Без позывного Аватар для Глеб
    02.12.2007
    Аул
    45
    перекопал публикации по журналам Радио и книгу Дроздова по RA3AO, нигде не нашол упоминание по прибору. На скока мА приборчик в качестве S-метра?
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    100 микроампер судя по фотографиям в инете.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Прибор на 1 ма, если ставить 100мка то надо шунт на 75 ом , если ставить на 200 мка то надо шунт на 680 ом, это для головок М 2001.
    73!Юрий
    02.12.2007
    Аул
    45
    В описании по журналам Радио тр.RA3AO, относительно силового Тр-а указываеться следующее:
    можно использовать готовый тр-р со вторичной обмоткой расчитаной на 2,6А
    в книге Дроздова указано до 2А
    какой реально максимальный ток потребляеться от вторичных обмоток?
    Вопрос задал потому, как на 2А нада мотать проводом 1,16 ( в изоляции 1,24). Хотелось бы в один ряд уложить одну обмотку, а не влезает.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Глеб, если мотаешь сам, то лучше намотай отдельные обмотки -2 обмотки по 8-8,5 вольт и 2 обмотки по 16-17 вольт, лучше если и для выходных транзисторов РА отдельная обиотка.Стабилизатор на 78 и 79 серии и проще и лучше. Какие тока по какому питанию указано в главе настройка. При родных напругах с транса если в сети меньше 210 вольт, то появляются хрипы. Ну а если по родному, то 2 ампера это впритык.
    73!Юрий
    02.12.2007
    Аул
    45
    Ясно, спасибо. Ещё вопрос: насколько критичны ёмкостя по ТКЕ в ГПД, С8 и С5? Если С8 (М47 33p) не проблема, то С5 (П33 8,2p) - ужо проблема
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    У меня расклад частот выл пошире и повыше, но по тке примерно так и получалось, иногда гпд удачно шел сходу, иногда нет, зависит от качества изготовления трубы и качества серебрения, но я никаких дополнительных стабилизаций напряжений гпд не делал, ,было как у автора, хотя кто у нас в городе делал говорят, что лучше.
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    В смысле все стабилизаторы заменить на импортовые КРЕНки?
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да, так и есть, не надо будет золотой платы стабилизатора , единственное , что забыл упомянуть, что +9 получать из +12 тоже с помощью КРЕНки, импортные или свои разницы нет, просто импортные дешевле, а транс можно по размерам сейчас и побольше ставить, поскольку сейчас электролиты раза в 3-4 меньше старых и места свободного море.
    73!Юрий
  13. #13
    02.12.2007
    Аул
    45
    Подскажите, где располагаються электролиты С10, С11? +12в и -5,2в.
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Я только в первых аппаратах ставил родные электролиты, потом стал ставить какие для печатного монтажа, часть сверху подвала, часть снизу подвала, крепил их на расшивочных планках лежа, в подвале помещается 5 кондеров, сверху можно поместить спокойно хоть 10. Так получается собирать быстрее. Что обязательно сделай, это внизу подвала с той стороны, где стоит плата РА поставь расшивку, на которую выведи все напруги, которые идут на плату РА, потом будет удобнее запаивать РА, покольку эта плата ставится и запускается в последнюю очередь.
    73! Юрий
  15. #15
    13.12.2006
    400
    При самостоятельной намотке трансформатора лучше всё-таки сделать обмотку для питания выходного каскада УМ напряжением 27В.
  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 23:23
  3. Нужна статья
    от Alex_C в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 12:40
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  5. Транзисторы для ПЧЗЧ Дроздова ?
    от patriot в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 16:26
