Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Как сделать фильтры для RA3AO ?
    посоветуйте как сделать фильтры чтоб были все диап-ны?
    ТОчнее как правильно добавить варки все
    аппрарат сделан 1к1
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    Переделывать придется и ГПД, однако... А вообще фильтры лучше сделать по схеме http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-2.htm , я делал для YES98, параметры соответствуют заявленным, АЧХ почти идеальная, без провалов и горбов, правда настраивать лучше АЧХ-метром - иначе хорошо не получится.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    и чем же эти фильтры лучше????
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Провалы и горбы - следствие неоптимальных связей, как межконтурных, так и с нагрузкой.
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    аппрарат сделан 1к1
    ПФ собраны по схеме RA3AO. Каркасы от внутренней изоляции кабеля РК-75-9-12. На 14мгц ПФ отсутствует. Уже установлен. Проблем с настройкой не было. Характеристики как и положено, имеют по три горба.
    Затухания в фильтрах: минимальное - 0,5дб, максимальное 2дб(точно не помню, к сожалению ничего не записывал)
    Если ПФ делать на подвижных каркасиках под каждую катушку, параметры можно получить очень хорошие!
Название:	ПФ на 1,8;3,5;7;10;14;18;21;24;28mhz по схеме RA3AO.JPG
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Еще хорошо подходят шприцы в аптеках на 12 мм внешнего диаметра. И катушки перемещеются по поршню шприца. По моему получше чем на кабеле. Или равноправно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Согласен с тем , что если не делать 1к1 а немного повозиться с настройкой , то можно получить правильную плоскую площадку вверху обеих групп контуров . Это при нормальных затуханиях в и вне ...
    Давно это , правда , было , но возился я с Дроздами . Там есть несколько мест в схеме , которые так и просятся на доработку . А вот введение девятого диапазона , кажется , не так просто . Точно не помню , но там , опять же - кажется , нет резерва в ДПКД . Только восемь ячеек . Хорошо тем , кто не знает CW - можно обойтись без 10 мГц ...
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Не обязательно по поршню.
    Кто-то предлагал цилиндр шприца при настройке, "гонять" по внутренней изоляции кабеля(соответствующего диаметра). Процесс настройки фильтров упрощается в несколько раз, да и характеристику можно "выгнать" почти идеальную.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да, на шприцах получается великолепно. Идея эта была впервые мною опробована лет 15 назад и хорошо себя зарекомендовала. Из наработок тех лет могу из собственного опыта сказать следующее.
    1. Средняя катушка фильтра мотается непосредственно на корпусе шприца, так сказать - жестко. Две другие - на бумажных каркасах-гильзах. Изменяя расстояние по отношению к средней катушке довольно легко подобрать оптимальную связь.
    2. Крепление шприцев легко осуществляется, если поступить следующим образом. Фильтр собирается не на одной горизонтальной плате, а с боковыми стенками. Тогда под носик (канюлю) высверливается одно отверстие, а вторая сторона крепится за "ушки" двумя винтами под М3. Преимущество - собранный фильтр никогда не провернется по оси и выводы не оборвутся ни при каких случайных обстоятельствах.
    3. Между фильтрами желательно сразу установить перегородки.
    4. Шприцы бывают разных фирм, соответственно и качество используемой пластмассы разное. Но даже самый первый из собранных по такой технологии фильтров жив и посейчас, хоть и конструкция, где он стоял, давно не используется и уже наполовину разобрана. Специально вот посмотрел - все в порядке, пластмасса лишь чуть-чуть изменила цвет.
    5. Шприцы в зависимости от емкости и производителя имеют разный диаметр, при использовании 5 и 10 граммовых все контура пришлось пересчитывать.
    6. КАТЕГОРИЧЕСКИ предупреждаю - НЕЛЬЗЯ использовать шприцы, бывшие в употреблении!!!!!!!!!!!!!!
    Да, еще про другие диапазоны. Если отойти от "классической" схемы делителя Дроздова и решить его не на 500 серии (уж слишком она энергоёмка!!!!!), то решаются и другие диапазоны. Просто этот узел тоже подлежит переделке. В одном моем варианте была подсмотренная у US2II идея с несколькими ГПД. Тогда это работало (и достаточно хорошо). Сейчас бы я на такие подвиги уже не пошел.
    QRPP
    30.06.2008
    40
    4
    Интересно, какие же там 8 ячеек в ДПКД? Проблема 9го диапазона в ПКУ и не более, вот там точно 8 ячеек))) А ДПКД, это просто делитель частоты, не более....... Хоть 10 диапазонов сделать можно. Вопрос только в удачном подборе ПЧ и частоты перекрытия ГПД, не более. Учите основы цифровой техники)))
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Сделал несколько RA3AO трансиверов, но лучшие, чем у автора полосовики получаются по схеме Рэда, когда между параллельными резонансными контурами включается последовательный контур - уменьшаются потери в полосе пропускания, улучшается вершина АЧХ фильтра, за счёт уменьшения неравномерности в полосе пропускания.
    Единственно, несколько трудоёмко делать отводы от катушек параллельных контуров...
    В качестве каркасов использовал 30ВЧ кольца 20 мм диаметром.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Глеб
    02.12.2007
    Аул
    45
    а фото конструктива ДПФ для RA3AO, выполненых по Реду возможно выложить? Есть Амидоновские 12 мм колечки, а не придумаю как расположить на такой небольшой площади платы ДПФ. Или конструкция немного увеличиваеться в размерах?
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А вот мои данные, применены в 30 аппаратах.
    Вложения Вложения
  14. #14
    02.12.2007
    Аул
    45
    Неплохо былоб указать индуктивности, хотя наверное остаються как и в оригинале.
    У меня вопрос такого плана.Появился в моём распоряжении старенький, но в прекрасном состоянии Х1-47. Пытаюсь настраивать им ДПФ на передачу по Дроздову с вх-вых R=300 ом, но не очень получаеться.Схему подключения АЧХ-ометра к ДПФ использовал из книги описания трансивера, хотя там предложен прибор Х1-48. При пользовании низкоомной детекторной головкой на экране получил очень малую амплитуду ( ручка чувствительности на максимуме). Может у 48-го поболее чувствительность или мощнее ГКЧ? Схему подключения немного изменил. Паралельно выходу ДПФ поставил резистор 300 ом и пользуюсь высокоомной головкой, при этом входная цепочка осталась прежней. В таком включении получаеться более-менее.Правильно подключаю выход ДПФ или нет? Я не силён в измерениях, поэтому буду признателен любым рекомендациям.
  15. #15
    13.12.2006
    401
    to Глеб:
    Подключаете правильно, это более удобный вариант подключения для поглощающих цепей.
  1. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  2. Опорник в TRX (RA3AO)
    от UR4CU в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 14:23
  3. Pa Ra3ao
    от Сергей Винничен в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 15:03
  4. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
  5. VOX в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 26.06.2002, 15:47
