Показано с 1 по 10 из 10
    12.05.2008
    15
    Проблема с блоком квазисенсорного управления
    Здравствуйте, Коллеги!
    Проблема с RA3AO. После более 15 лет безотказной работы перестали переключатся диапазоны , вернее вообще не включаются. все наверное кроется в блоке ПКУ(А10).
    На данный момент нету схемы поэтому пишу на форум , может кто-то сталкивался с этим.
    Подскажите.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Книга здесь
    http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1679/
    Более подробно опишите, не переключаются только реле фильтров или показания шкалы тоже?
    12.05.2008
    15
    Не включаются диапозоны, реле ДПФ не щелкают. Шкала работает.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Проверьте вначале напряжение +18 вольт которое приходит в блоки ДПФ для питания реле.
    12.05.2008
    15
    Дело в том что все напряжения питания в порядке, все остальное с А10 работает., AGC,-12DB, ANT. RX, U/L
    Проверил обмотки реле на КЗ, думал может ключи вылетели .(но не все же разом)
    Книгу скачал буду разбираться.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Если у Вас при переключении диапазонов показания шкалы на частотомере меняются то после сигналов управления , которые идут на дпкд, c этих же точек идут сигналы на 8 ключей на кт315, враз все вылететь не должны, поэтому я и посоветовал Вам проверить прямо на ДПФ +18 ВОЛЬТ, может провод где-то отвалися по пути от блока питания к блокам ДПФ.
    12.05.2008
    15
    В том то и дело , что при переключении диапозонов шкала показывает одно и тоже но вращая веньер частота меняется
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Не понял. Если у Вас при переключении диапазонов шкала показывает одно и тоже на всех диапазонах, то как Вы определили, что частота меняется?
    Например, когда вы включаете 14мс что у вас показывает шкала и меняются ли ее показания когда Вы крутите верньер. Аналогично, что у Вас показывает когда включаете 3,5мс ?
    Без позывного Аватар для Глеб
    02.12.2007
    Аул
    45
    при настройке платы А10, у меня была похожая проблема. Проверил напряжения на всех входах микросхем DD1 и DD4. На всех входах было около 0,55 в. а на одном, (DD4, вывод 4), было около 5 в., даже при отключении провода, от платы А8. Микросхема оказалась негодной. Отключая этот вход м/схемы от платой А8, все остальные переключения работали исправно.
    12.05.2008
    15
    Проблема решена, причина была в микропереключателе и микросхеме DD4,
    заменил все стало ОК.
    Глеб , Вам огромное спасибо за ,,тропинку,, по которой ВЫ меня направили.
    Владимир
  1. Пульт управления
    от RX3AKL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:13
  2. IC-780 проблема управления
    от RX9JP в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:59
  3. Непонятные глюки с ATX блоком питания
    от Fossa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 20:40
  4. Помогите с блоком питания
    от ALEX57 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:51
  5. Помогите пожалуйста с блоком питания 220/12в
    от AlexNp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.12.2003, 23:20
