22.11.2002, 23:24 #1Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Статья Дроздова в ж.РАДИО про его трансивер
Господа, у кого есть, и кому не лень! В "Радио" за 86 год опубликованы статьи Дроздова про его трансивер. Увы, потерял тот номер, где описана плата передатчика. Большая просьба, пришлите, кто может, скан страниц, где схема, плата, и расположение деталей. Описание не надо - помню наизусть. На drix@rambler.ru
Кстати - это, на мой взгляд, прекрасное (если не лучшее из мной виденных, когда надо обеспечить Full QSK) решение тракта передатчика с формированием SSB на 500 кГц, когда у вас кварцевый фильтр на произвольную частоту, а "подставки" на частоту фильтра минус 500кГц не найти. Если кто сейчас повротяет этот узел и возникли вопросы - с удовольствием отвечу.
23.11.2002, 20:22 #2KenГость
Отослал. Проверь почту.
24.11.2002, 02:26 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Огромное спасибо!
13.02.2009, 19:18 #4
перекопал публикации по журналам Радио и книгу Дроздова по RA3AO, нигде не нашол упоминание по прибору. На скока мА приборчик в качестве S-метра?
13.02.2009, 23:02 #5QRP
- 08.12.2008
- Гродно, Белоруссия
- 37
- 6
13.02.2009, 23:31 #6Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,420
- 1650
- 327
15.02.2009, 17:47 #7
В описании по журналам Радио тр.RA3AO, относительно силового Тр-а указываеться следующее:
можно использовать готовый тр-р со вторичной обмоткой расчитаной на 2,6А
в книге Дроздова указано до 2А
какой реально максимальный ток потребляеться от вторичных обмоток?
Вопрос задал потому, как на 2А нада мотать проводом 1,16 ( в изоляции 1,24). Хотелось бы в один ряд уложить одну обмотку, а не влезает.
15.02.2009, 18:10 #8Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Глеб, если мотаешь сам, то лучше намотай отдельные обмотки -2 обмотки по 8-8,5 вольт и 2 обмотки по 16-17 вольт, лучше если и для выходных транзисторов РА отдельная обиотка.Стабилизатор на 78 и 79 серии и проще и лучше. Какие тока по какому питанию указано в главе настройка. При родных напругах с транса если в сети меньше 210 вольт, то появляются хрипы. Ну а если по родному, то 2 ампера это впритык.
73!Юрий
15.02.2009, 23:38 #9
Ясно, спасибо. Ещё вопрос: насколько критичны ёмкостя по ТКЕ в ГПД, С8 и С5? Если С8 (М47 33p) не проблема, то С5 (П33 8,2p) - ужо проблема
15.02.2009, 23:56 #10Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
У меня расклад частот выл пошире и повыше, но по тке примерно так и получалось, иногда гпд удачно шел сходу, иногда нет, зависит от качества изготовления трубы и качества серебрения, но я никаких дополнительных стабилизаций напряжений гпд не делал, ,было как у автора, хотя кто у нас в городе делал говорят, что лучше.
16.02.2009, 19:34 #11QRP
- 08.12.2008
- 37
- 6
16.02.2009, 20:12 #12Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Да, так и есть, не надо будет золотой платы стабилизатора , единственное , что забыл упомянуть, что +9 получать из +12 тоже с помощью КРЕНки, импортные или свои разницы нет, просто импортные дешевле, а транс можно по размерам сейчас и побольше ставить, поскольку сейчас электролиты раза в 3-4 меньше старых и места свободного море.
73!Юрий
17.02.2009, 01:35 #13
Подскажите, где располагаються электролиты С10, С11? +12в и -5,2в.
17.02.2009, 05:52 #14Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Я только в первых аппаратах ставил родные электролиты, потом стал ставить какие для печатного монтажа, часть сверху подвала, часть снизу подвала, крепил их на расшивочных планках лежа, в подвале помещается 5 кондеров, сверху можно поместить спокойно хоть 10. Так получается собирать быстрее. Что обязательно сделай, это внизу подвала с той стороны, где стоит плата РА поставь расшивку, на которую выведи все напруги, которые идут на плату РА, потом будет удобнее запаивать РА, покольку эта плата ставится и запускается в последнюю очередь.
73! Юрий
17.02.2009, 07:09 #15Без позывного
- 13.12.2006
- 398
- 69
