Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    97
    293
    Angry Дроздовские ДПФ
    Всем привет !
    Собрал ДПФ как в RA3AO, только каркасы
    с диаметром ок.12 мм. Все работает нормально,
    но при просмотре АЧХ отключенные фильтры создают
    паразитную полосу пропускания, которая подавлена
    на 25-30 Дб. Это нормально ?
    Может нужно было фильтры смонтировать в какой-то
    особой последовательности (у меня они смонтированы по
    порядку 160,80,..,12,10).
    Всего хорошего !
    Олег.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Ну вот, сам и ответил на свой вопрос.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    97
    293
    Спасибо за ответ, Vik !
    А не уточните в каком порядке их монтировать,
    чтобы не наступать на грабли второй раз .
    А то в книжке Дроздова про это ничего не сказано .
    Всего хорошего !
    Олег.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    97
    293
    Спасибо за ответ !
    Идея поставить экраны была, но во-первых это не удобно,
    во-вторых там мало места и экраны будут слишком близко
    к катушкам. Как следствие падение добротности катушек,
    со всеми вытекающими последствиями.
    Олег.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Какая ширина паразитной полосы пропускания, в каком диапазоне частот?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    И еще - по входу-выходу ДПФы закорочены соответствующими релюшками. Возможно, появляется резонанс от соседних контуров из-за индуктивной связи. Но в каком случае? Если вы подаете для настройки несколько вольт, а реально на ДПФ подводятся десятки микровольт, то, соответственно, на 5 порядков уменьшатся и наводки. Возможно, это просто погасится, добротность то не бесконечная....
    Вы лучше скажите, вы просто пронаблюдали явление, или его последствия вам помешали в РЕАЛЬНОЙ работе?
    Соображение очень простое - оригинальный ДПФ собран на изоляции кабеля, то есть все параметры даже хуже, чем у вас, все опробовано в очных соревнованиях. Или вы считаете, что Дроздов, так много говорящий про интермодуляцию и динамику, просто забыл предусмотреть экраны в блоках ДПФ??
    Сова
    Гость
    ДПФ.
    Добрый вечер.Переделайте фильтры по EU1TT (Радиолюбитель.КВ и УКВ.) или по Рэду, что тоже самое. Или хотя бы поменяйте местами средние катушки на соседних каркасах.73!
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    97
    293
    Доброе утро всем !
    To rk3fw:
    Как я понял проблема возникает из-за паразитной
    индуктивной связи между катушками соседних диапазонов.
    В оригинальной конструкции RA3AO использовал каркасы с
    диаметром 7 мм, соответственно и рассояние между катушками соседних диапазонов было больше, а
    наводки - меньше.
    Кстати если закорачивешь непосредственно катушку
    отключенного диапазона (а не конденсатор связи на
    входе фильтра), то все работает ОК.
    Думаю, что придется переставить каркасы, кстати немного
    пораскинув мозгами пришел к следующему порядку:
    30 80 12 17
    160 15 20 40 10
    То Drix:
    В реальной работе я этого не ощущаю, но хотелось бы,
    чтобы все работало хорошо и субъективно и объективно.
    Кстати для налаживания я подаю сигнал ок. 50 мВ. Использую
    прибор Х1-47 и самодельную приставку на AD8307 для
    расширения возможностей (с ней он показывает на экране
    60-70 Дб в логарифмоческом масштабе).
    To Сова:
    Поменять средние катушки на соседних каркасах -
    что-то Вы не уловили в конструкции оригинальных ДПФ
    RA3AO .
    Всего хорошего!
    73 !
    Сова
    Гость
    ДПФ.
    Добрый день. Дело в том, что в оригинальной конструкции ДПФ RA3AO мне не удалось избавиться от пролезания ВЧ (то о чем вы писали), к тому же, Рэдовские ДПФ или EU1TT имеют кондуктивную связь с антенной, что исключает неприятный эффект снижения чувствительности при подключении ненастроенной антенны или каких-нибудь ''проволок''.73! Александр.
    Ken
    Гость
    to sov1178.
    А у вас отводы от контуров свиты (не сильно) между собой до платы? Может выводы местами поменять?
    Я сегодня проверил свой ДПФ на наличие предмета обсуждения - Х1-49 не дал паразиток с указанным уровнем.
    У меня каркасы на фторопласте тоже 12 мм.
  12. #12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Да в том и дело - рядом расположенный котнур на кратную частоту всегда будет немного "отсасывать" мощность. Но не фиг ли с ним? Надо бы проверить, что наводится в антенне моего мобильника, когда жена "микроволновку" включает....
  13. #13
    Ken
    Гость
    Вполне возможно и теоритически и практически.
    Я бы порекомендовал при наличии Х1-47 и др. примочек просто поэкспериментировать и с экранами и с перестановками. Это самая лучшая и достоверная настройка.
    На экране прибора все видно.
  14. #14
    27.02.2016
    74
    19
    Подскажите пож. раньше видел фото ДПФ на кольцах амидон для RA3AO но сейчас не могу найти
    Может у кого то есть эта документация?
  15. #15
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,194
    565
    740
    Смотрите в описании ЛАРГО-91. Там такие используются.В моём не Амидон стоят,а простые 20,30 ВЧ. Но диаметром 25мм! Затухание минимальнейшее! Полоса-блеск!
