Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R0SBD
Тема: Опорный генератор по схеме RA3AO
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Хочу попробовать в своем аппарате ключевой смеситель по схеме RA3AO. Но столкнулся с проблемой, не запускается опорный кварцевый генератор с моей ПЧ на 215 КгЦ. Схема из двухдиапазонного трансивера, на К576ЛА7. Пробовал подбирать емкость С34, как советует автор, но результат нулевой, в некоторых случаях удавалось добиться генерации
    на частотах значительно отличающихся от частоты резонатора и совсем не связанных с ним. И вот еще на днях один мой друг раскритиковал эту схему, мол из генератора на одном элементе толку не будет.Поэтому обращаюсь с просьбой, может кто использовал схемы RA3AO при более низких частотах ПЧ. Подскажите, пожалуйста, какие изменения нужно сделать, чтобы она уверенно заработала? Или может подскажите, откуда можно взять схему опорника на 215 кГц или около того для ключевого смесителя.
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Хоть бы схему выложили или дали ссылку на описание аппарата.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Прошу прощения у всех читателей! Все испытанные схемы генераторов не работали из-за того, что просто попались некачественные кварцы! Они из ЗИПа Р-399, частоты 213,35 и 216,65кГц. Про эти кварцы уже писали здесь на форуме.На вид хорошего качества, из "военного" аппарата. Правда сделаны в 80-е годы, т.e. когда "экономика уже стала экономной". Проверил их в различных схемах генераторов, а также в схеме кварцевого калибратора Р-250. Результат один:ни в одной из схем эти резонаторы не работают, даже в эталонной для меня схеме кварцевого калибратора Р-250, где генерируют практически любые исправные резонаторы. Хотя может они и сделаны так, чтобы работать только в схеме Катрана? Там довольно сложная схема, используется микросхема ...XA6. Поэтому подскажите пожалуйста, использовал ли кто эти кварцы в других схемах? Или это просто мне попались нерабочие
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Может быть и кварцы не рабочие, вполне может быть. Но я думаю отчаиваться пока не стоит. Был у меня кварц на 500 кГц, который однажды просто перестал работать в составе опорника, чему я был очень удивлен. Аккуратная разборка и последующая сборка восстановили его работу, хотя признаться в чем было дело я так и не понял. Может было что-то с держателем или контактами. Что касается Вашего генератора на 576ЛА7, вот какая мысль у меня появилась (хотя как Вы написали, пробовали в составе других генераторных схем). Может быть энергетики не хватает? Ведь пластины кварцев на такие невысокие частоты должны быть довольно массивны, а микросхемы серии 576 не являются "мощными". Попробуйте ради эксперемента возбудить этот кварц с микросхемой К155.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,292
    536
    50
    Две схемы.
ID:	98164   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Опорный генератор Нарцисс
    от UR3CFS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 16:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 02:11
  3. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    от АлександрU в разделе TS-450
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 13:39
  4. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 13:47
