16.01.2003, 08:43 #1Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Дроздовские ДПФ
Всем привет !
Собрал ДПФ как в RA3AO, только каркасы
с диаметром ок.12 мм. Все работает нормально,
но при просмотре АЧХ отключенные фильтры создают
паразитную полосу пропускания, которая подавлена
на 25-30 Дб. Это нормально ?
Может нужно было фильтры смонтировать в какой-то
особой последовательности (у меня они смонтированы по
порядку 160,80,..,12,10).
Всего хорошего !
Олег.
16.01.2003, 23:29 #2Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Ну вот, сам и ответил на свой вопрос.
16.01.2003, 23:36 #3Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Спасибо за ответ, Vik !
А не уточните в каком порядке их монтировать,
чтобы не наступать на грабли второй раз
А то в книжке Дроздова про это ничего не сказано
Всего хорошего !
Олег.
17.01.2003, 15:06 #4735Гость
а не пробовали между ними экраны установить ?
17.01.2003, 20:59 #5Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Спасибо за ответ !
Идея поставить экраны была, но во-первых это не удобно,
во-вторых там мало места и экраны будут слишком близко
к катушкам. Как следствие падение добротности катушек,
со всеми вытекающими последствиями.
Олег.
17.01.2003, 21:52 #6Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Какая ширина паразитной полосы пропускания, в каком диапазоне частот?
17.01.2003, 22:17 #7Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
И еще - по входу-выходу ДПФы закорочены соответствующими релюшками. Возможно, появляется резонанс от соседних контуров из-за индуктивной связи. Но в каком случае? Если вы подаете для настройки несколько вольт, а реально на ДПФ подводятся десятки микровольт, то, соответственно, на 5 порядков уменьшатся и наводки. Возможно, это просто погасится, добротность то не бесконечная....
Вы лучше скажите, вы просто пронаблюдали явление, или его последствия вам помешали в РЕАЛЬНОЙ работе?
Соображение очень простое - оригинальный ДПФ собран на изоляции кабеля, то есть все параметры даже хуже, чем у вас, все опробовано в очных соревнованиях. Или вы считаете, что Дроздов, так много говорящий про интермодуляцию и динамику, просто забыл предусмотреть экраны в блоках ДПФ??
18.01.2003, 02:56 #8СоваГость
ДПФ.
Добрый вечер.Переделайте фильтры по EU1TT (Радиолюбитель.КВ и УКВ.) или по Рэду, что тоже самое. Или хотя бы поменяйте местами средние катушки на соседних каркасах.73!
18.01.2003, 08:47 #9Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Доброе утро всем !
To rk3fw:
Как я понял проблема возникает из-за паразитной
индуктивной связи между катушками соседних диапазонов.
В оригинальной конструкции RA3AO использовал каркасы с
диаметром 7 мм, соответственно и рассояние между катушками соседних диапазонов было больше, а
наводки - меньше.
Кстати если закорачивешь непосредственно катушку
отключенного диапазона (а не конденсатор связи на
входе фильтра), то все работает ОК.
Думаю, что придется переставить каркасы, кстати немного
пораскинув мозгами пришел к следующему порядку:
30 80 12 17
160 15 20 40 10
То Drix:
В реальной работе я этого не ощущаю, но хотелось бы,
чтобы все работало хорошо и субъективно и объективно.
Кстати для налаживания я подаю сигнал ок. 50 мВ. Использую
прибор Х1-47 и самодельную приставку на AD8307 для
расширения возможностей (с ней он показывает на экране
60-70 Дб в логарифмоческом масштабе).
To Сова:
Поменять средние катушки на соседних каркасах -
что-то Вы не уловили в конструкции оригинальных ДПФ
RA3AO
Всего хорошего!
73 !
18.01.2003, 16:39 #10СоваГость
ДПФ.
Добрый день. Дело в том, что в оригинальной конструкции ДПФ RA3AO мне не удалось избавиться от пролезания ВЧ (то о чем вы писали), к тому же, Рэдовские ДПФ или EU1TT имеют кондуктивную связь с антенной, что исключает неприятный эффект снижения чувствительности при подключении ненастроенной антенны или каких-нибудь ''проволок''.73! Александр.
18.01.2003, 23:45 #11KenГость
to sov1178.
А у вас отводы от контуров свиты (не сильно) между собой до платы? Может выводы местами поменять?
Я сегодня проверил свой ДПФ на наличие предмета обсуждения - Х1-49 не дал паразиток с указанным уровнем.
У меня каркасы на фторопласте тоже 12 мм.
19.01.2003, 00:59 #12Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Да в том и дело - рядом расположенный котнур на кратную частоту всегда будет немного "отсасывать" мощность. Но не фиг ли с ним? Надо бы проверить, что наводится в антенне моего мобильника, когда жена "микроволновку" включает....
19.01.2003, 01:22 #13KenГость
Вполне возможно и теоритически и практически.
Я бы порекомендовал при наличии Х1-47 и др. примочек просто поэкспериментировать и с экранами и с перестановками. Это самая лучшая и достоверная настройка.
На экране прибора все видно.
04.04.2016, 10:50 #14QRP
- 27.02.2016
- 75
- 19
Подскажите пож. раньше видел фото ДПФ на кольцах амидон для RA3AO но сейчас не могу найти
Может у кого то есть эта документация?
04.04.2016, 13:40 #15Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Смотрите в описании ЛАРГО-91. Там такие используются.В моём не Амидон стоят,а простые 20,30 ВЧ. Но диаметром 25мм! Затухание минимальнейшее! Полоса-блеск!
Дмитрий. RCWC # 290
