Показано с 1 по 15 из 16
Тема: RA3AO и ЦАПЧ
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    RA3AO и ЦАПЧ
    RA3AO и ЦАПЧ . Может кто делал ЦАПЧ на родной ГПД? Если делал то как?
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Попробуйте http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm. Сам не делал, но схема проверялась
    на RA3AO у RA3RC
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Использую ЦШ Мариупольская (она же Макеевская) с ЦАПЧ совместно с дроздовером. Что сказать, работать можно. Частота гуляет + 5-7 Гц, но, правда, не постоянно. Это немного напрягает при работе в BPSK. В остальных модах проблем нет. Иногда в момент перехода с приёма на передачу происходит срыв стабилизации, но это не часто. В принципе - доволен, но всё-равно допаиваю синтезатор от RD3AY.
    Андрей.
    QRPP
    11.04.2010
    я сделал. поставил кп-303 \дополнительно к штатному варикапу \ .И-корпус,С-через емкость 1,5пф
    к С-4 ГПД, на затвор через дроссель 200мкгн подаётся напр.0.5-1.7в. со схемы
    ЦАПЧ \взята из трансивера LARGO-91 РЛ8\94г\,на схему ЦАПЧ ВЧ подаю с2й ноги
    ДД-4 ДПКД RA3AO.сейчас много схем ЦАПЧ появилось - проще. Лопатить надо инет.вот такая привязка к родному ГПД.
    P.S.на схему ЦАПЧ ВЧ подаю с2й ноги
    ДД-4 ДПКД RA3AO. ЭСЛ перевести на уровень ТТЛ не забудьте
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    то есть полевик как переменный резистор, это на добротность контура повлияет наверное не лучшим образом, но мысль понятная , возможно и есть лучшее решение обратной связи. Время ест. будем думать. Спасибо всем за отклики! Айдар.
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Выписал Блок цифровой автоподстройки частоты ГПД (до 32 МГц) из Брянска, вроде должен хорошо подойти , время будет поставлю, опробую
    отчитаюсь , может кому пригодится результат.
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Наконец подключил Блок цифровой автоподстройки частоты ГПД (до 32 МГц) из Брянска , 1 контакт= на RIT2 (b6,R65) , 2 контакт= на (R18 это в руководстве ЦАПЧ) ,далее варикап КВ109 и кондер на 1,1 пф к кондеру расстройки ГПД, сигнал на ЦАПЧ взял с эмиттера VT12. остальное все просто... Пока не испытывал. отпишусь.
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Этот вариант работал неустойчиво...Переделал : Варикап КВ109 далее кондер 2.7пф последовательно опять кондер 2.7пф на контур ГПД , в среднюю точку кондеров (2.7пф ,2.7пф ) подстроечный с воздушным диэлектриком 25 пф , второй конец на массу, получился емкостной регулируемый делитель , подстроечником подбираем оптимальную связь , все четко работает- проверено!
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    RA3AO и ЦАПЧ
    выкладываю схемку.
    Добавлено через 1 час 25 минут
    выкладываю схемку.
    Извините тут оказывается у меня ограничение!!!
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Поставил до резистора (R18 это в руководстве ЦАПЧ) конденсатор на 1мкф, так как в цифре были заметны быстрые изменения частоты ( герцы) , после установки - уверенный прием bpsk31....
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    [QUOTE=UA9WMK;408588] сигнал на ЦАПЧ взял с эмиттера VT12. остальное все просто... QUOTE]
    Сигнал взяли , а с какого блока - в А5 (сам ГПД, тут нет такого транзистора VT12), так с какого блока?
  12. #12
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    [QUOTE=RA0SPP;434423]
    Блок ДПКД, получается там выходная частота ГПД уже поделенная ...
  13. #13
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Сперва подключали через 1,1 пф к емкости С2 (обозначения по книге Дроздова, блок А5), а в окончательном варианте подключили через два последовательных кондера по 2,7 пф уже непосредственно к точке соединения кондеров С2, С3, С4 (по схеме блока А5). Правильно я понял? Кстати у вас трубки резонатора посеребренные, если да то как серебрили, и они у вас медные или латунные? И диапазон перестройки у этого ГПД до 800 кгц, вроде так по расчетам получается? Приобрел тут недоделанный гпд , собираюсь его запустить, потом хочу глянуть его на спектроанализаторе, есть тут хороший спектрометр японческий...
  14. #14
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Андрей (RA0SPP) !
    Да в эту точку, это горячий конец контура ГПД, диапазон перестройки посмотрите таблицу 3 стр 46, значительно больше , порядка 10 мгц. В свою трубку не заглядывал насчет серебрения незнаю, аппарат купил неисправный с рук , механика и платы сделаны были очень хорошо но настройка , особенно передача была не ахти , сейчас все хорошо работает но ПЧ хочу перестроит так как частота ПЧ 7460 КГЦ и как следствие при хорошем проходе в 40 м лезут вещательные станции. И подстроечный кондер не забудьте поставить 25 пф в точку соединения 2.7 пф 2.7 пф , с воздушным диэлектриком второй конец на массу , этим конденсатором будете регулировать наилучший захват и длительное удержание частоты блоком ЦАПЧ.
  15. #15
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Вот схемка соединений
    Вот схемка соединений окончательный.
    Изображения Изображения
  1. ЦАПЧ ЦШ Герань-2
    от UR6EI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 18:57
  2. Нужна помощь ЦАПЧ ГПД
    от Владимир UR5FS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 10:27
  3. Pa Ra3ao
    от Сергей Винничен в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 15:03
  4. ЦапЧ
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 20:37
  5. Кто делал ЦШ с ЦАПЧ из РЛ 2-99???
    от Юрий RA9MJR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 10:11
