13.04.2010, 13:26 #1Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Манипулируемый кварцевый CW генератор
В аппарате с ПЧ 1400 КГЦ сделано формирование телеграфного сигнала аналогично с RA3AO. Время запуска генератора слишком велико,QRQ,QSK не поработаешь. Пробовал разные схемки,но проблема не решается, да и усложнять сильно - типа с делением более высокочастотного кварца и др. не хотелось бы - аппаратик очень простой у меня. Кварцы от "Алтая-3м". Другие, менее добротные не пробовал - нет их. Может кто имеет практику в этом вопросе, ну или уж хоть теорию
. Нужен совет.
Евгений
13.04.2010, 13:55 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Кварцевый ген. пусть запускается при переходе на передачу а манипулировать
следующий каскад. К примеру эмттерный повторитель.
13.04.2010, 14:27 #3Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Лучше взять более высочастотный кварц - 2800 кГц (1400 х n), собрать генератор на логике, а манипулировать в следующим за генератором логическом элементе и поделить частоту на D-триггере, например. Тогда генератор будет работать всё время и не будет "затяжек" при запуске генератора. И самое главное - не будет прослушиваться работающий генератор на самоконтроле. Схема не слишком усложнится, всего две микросхемы добавятся. Проблема будет больше с поиском кварца на нужные частоты.
Последний раз редактировалось YL2GL; 13.04.2010 в 14:31.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
13.04.2010, 14:58 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Есть ещё забавное решение . Оно реализовано в ВОЛНЕ . Там ПЧ 500 кГц . Два независимых кварцевых генератора - один на 19.000 , второй на 19.500 мГц . Смеситель выделяет 0.500 . Более того - один из них с уводом . Получается USB-LSB . Сумма - 38.500 далеко . На приём всё неплохо .
Ну а если дальше фантазировать , то и USB-LSB получится , и телеграф и на передачу ЧМ легко сделать будет ... Только найти пару с разносом в 1400 .-73- Игорь
13.04.2010, 17:09 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Действительно, на таких частотах кварцевая пластина ведёт себя соответственно и Ваша идея QSK-манипуляции непосредственным запуском генератора не реальна.
Думаю, что нужно собрать схему LC-генератора на 700кГц на полевом транзисторе КП303, ёмкостная трёхточка с нагрузкой стока контуром на 1400кГц. Манипуляция в цепи истока через элементы RC формирующие фронты ТЛГ посылки.
Для CW-моды стабильности частоты такого манипулируемого генератора будет вполне достаточно.Борис
13.04.2010, 18:09 #6Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Спасибо за внимание к вопросу, за советы.
Сложно сделать я и сам могу
. Хочется попробовать подоткнуть низкодобротный кварц, пошукаю, может найду.
А вот как этот узел работал у Дроздова в 2-х диапазонном CW трансивере,там ПЧ где-то 1600 кгц, проблема была? Может кто делал?
Ну уж если совсем никак. то сделаю сложно
Евгений
13.04.2010, 20:09 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тот , что в Журнале РАДИО - там ПЧ 500 кГц .
А вот ещё было и такое :-73- Игорь
13.04.2010, 20:25 #8High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
13.04.2010, 20:57 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Наверное этот :
-73- Игорь
13.04.2010, 21:23 #10Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Именно так было сделано в трансивере "Контур-116", где надо было манипулировать кварц 500 кГц. Манипулировался эмиттерный повторитель, следующий непосредственно за кварцевым генератором. При подборе RC цепочек в цепи манипуляции получалась хорошая CW посылка с необходимыми фронтами. Кварцевый генератор включался только на передачу CW.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
13.04.2010, 21:38 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Такие фокусы ещё с UW3DI делали . Но есть одно НО !
Пока уровень сигнала невелик - всё хорошо . А прицепил усилитель - и слышно в эфире : баллов 5 основной сигнал и сами посылки - баллов 9 с большим хвостиком . Да и если ещё и не выключен основной генератор , а только микрофонник - то жуть полная .
Выход ? Манипулировать не один повторитель а ещё пару каскадов одновременно . Нагрузка на реле ключа возрастает , но не сильно .-73- Игорь
13.04.2010, 22:08 #12Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Можно попробовать схему генератора CW от "Эфир-М", там на частоте 501 кГц полностью манипулируемый генератор, хороший сигнал, придётся только ёмкостный делитель подобрать для более высокой частоты.
73! Сергей (UA3RMB)
13.04.2010, 22:12 #13Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
1400 \ 3 = 467 кГц. Использовать в генераторе резонатор из фильтра или сам советский фильтр на третьей гармонике не пробовали? http://www.chipdip.ru/product0/285815392.aspx Предположение чисто теоретическое, хотя часовой кварц на третьей гармонике возбуждал.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.04.2010 в 22:23.
Игорь (RW4HFN)
13.04.2010, 22:32 #14Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
