Если почитать главу по применению микросхем ЭСЛ в справочнике "Цифровые интегральные измерения"(авторы П.П. Мальцев, Н.С. Долидзе и др., Радио и связь , 1994г), что именно так надо делать вовсе не факт. Вообще актуальность согласования более актуальна для 1500 серии , для более высоких частот. Ну в принципе будем считать что и для 180 мгц это актуально. Выдержка из справочника:
"При сосредоточенном способе связи от точки подсоединения нагрузочного резистора в конце линии связи длиной 200 мм к микросхемам - нагрузкам отходят линии связи также длиной 200 мм" (стр. 153 справочника), здесь же чуть ранее:
"Последовательный способ применения (способ согласования-мое) при длине линии связи между источником сигнала и нагрузочным резистором не более 200 мм (рекомендуемая длина отвода линии связи около 30 мм)".
Т.е. если исодить из этих цитат, то например нагрузочные резисторы R9, R18 у Дроздова стоят правильно - примерно в середине соеднительной линии между выходом микросхемы DD2 и входом DD3. Аналогично я думаю правильно стоят и резисторы R2 и R5. Не думаю чтобы Дроздов не знал таких вещей, ведь по моему он работал в каком то НИИ, связанном с электроникой. Да и вообще по его конструкциям видно, что он был грамотный человек. Так что было бы интересно услышать чей-нибдь комментарий по этому поводу, кто здесь прав?...
Сверху платы дпкд сохранена земляная фольга печатные дорожки идут снизу платы, таким образом печатные дорожки на частотах 180 мгц образуют полосковые линии на текстолитовой печатной плате с определенным волновым сопротивлением. Если у него там стоят нагрузочные резисторы 390 ом, то видимо у этих дорожек получается такое волновое сопротивление.
Добавлено через 36 минут
Есть еще руководства по применению эсл-микросхем на сайте Мотороллы:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND309-D.PDF
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=273
Добавлено через 2 часа 15 минут
Выскажу свое мнение о гпд. Видимо Дроздов, работая там в нии, имел возможность выбирать транзисторы кт382 по максимальному коэфф-ту усиления тока базы. По паспорту этот коэфф-т у кт382 от 40 до 330. Сколько я мерял коэфф-т у этих транзисторов , даже в магазине мне дали возможность померять, не было ни одного у которого коэфф-т был бы больше 88. А как выясняется при малом коэфф-те не только генератор не хочет запускаться, но и еще мал уровень амплитуды на входе дпкд, чтобы приводит к срыву частоты на его выходе. Тут вот товарищ писал что для гпд нужен транзистор с большим бетта:
http://rf.atnn.ru/s3/drzd10.html - пишет что бетта должен быть больше 200. Но как выясняется еще и у второго транзистора, эммитерного повторителя, тоже должен быть такой же коэфф-т... Я думаю что Дроздов не нарошно это все сделал, но тем не меннее... Может какие есть другие транзисторы на замену?... Более современные, правда придется там резисторы других номиналов подбирать (в схеме гпд)...
