23.11.2006, 09:52 #1Без позывного
- 30.01.2006
- 8
Кварцевый фильтр RA3AO на резонаторах А520 от РСИУ
Кто собирал оригинальный фильтр, подскажите, пожалуйста, какую печатную плату использовали - ту, которая в журнале Радио или в книге "Любительские КВ трансиверы". И еще, какая величина L корректирующих катушек получилась после окончательной настройки?
23.11.2006, 11:05 #2High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Фильтр для RA3AO мне пришлось собирать дважды.
Первая попытка была на кварцах A1 (5.555 МГц). Разводку брал из журнала, но после проверки, так как там напутано с полевиком (КП103М кажется). Картинку проверял на самодельном АЧХ' ометре. Индуктивности были примерно 33 мкгн. Но, из-за проблем с ГПД перешел на другую ПЧ, всё переделал на кварцах 9100 кГц (корпус Б1). Во втором случае индуктивности уже не нужны.
23.11.2006, 11:17 #3Без позывного
- 30.01.2006
- 8
Спасибо за ответ, про неправильное расположение КП103 мне известно, смущает то, что в журнале проводники, соединяющие кварцы в фильтре на печатке узкие (маленькая емкость по отношению к "земле"), а в книге эти же проводники выполнены как большие площадки (емкость, соответственно намного больше), а корректирующие L и в журнале и в книге одинаковые по 30 мкГ.
23.11.2006, 11:32 #4
DJIM
Судя по Вашему вопросу,это первый Ваш фильтр?Ответ Вас не порадует,каждый фильтр индивидуален по многим причинам.Вы не попадете в номиналы автора.И в мои номиналы не попадете,от сюда совет делайте все по методике автора,со всеми вычеслениями или скачайте здесь на сайте умную прогу,что-бы она посчитала ПРИМЕРНОЕ значение в ветках.НО даже при этом,90% всех номиналов изменяться при настройке фильтра начисто.Конкретный ответ на Ваш вопрос,у меня нет этих индуктивностей в фильтре.73! Александр (RV3ARL)
23.11.2006, 11:45 #5Без позывного
- 30.01.2006
- 8
Хом.
Спасибо за ответ, фильтр собран на печатке как в Радио. Пытался настроить с помощью генератора шума и программы SpectraLab. Характеристика как нужно получилась только у CW фильтра, а у SSB -очень "кривая". Подбирали (подгоняли) ли Вы частоту кварцев с точностью до 30Гц, как пишет автор в книге? У меня разнос частот последовательного резонанса кварцев от 7955,6 до 7956,8 (может это и к лучшему)?
23.11.2006, 13:27 #6High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Характеристика лестничного фильтра на старых кварцах получилась хуже, чем потом собрал на кварцах в корпусах Б1. Предварительно пытался выставить одинаковую частоту, но, она со временем уплывает. Но это не смертельно. Окончательная характеристика подгоняется перестановкой кварцев. Собирал и подгонял индуктивности на макете. Без индуктивностей, на старых кварцах, лестничный фильтр сделать на полосу 2.4 - 3.0 кГц невозможно. Для начала советую сделать 3-х кристальный фильтр на полосу 3 кГц. Вместо емкостей поставить переменник, а с тремя индуктивностями легче работать. Как альтернатива - использовать мостовую схему фильтра для SSB и лестничную для CW. Мостовой фильтр легче в изготовлении и очень красивая картинка. Но, будет большой разброс в импедансах фильтров. У SSB мостового - 1.0 -1.6 кОм, а CW - 100 - 200 Ом.
Успехов! Евгений.
23.11.2006, 14:19 #7
Нет с такой точностью я КР не подбирал,собрал измерительную схемку скачал прогу называеться Qartz5905 при помощи этой програмки расчитал значения собрал схемку как в этой проге,все пошло.Поставил в RA3AO,и подогнал значение индуктивности в выходном контуре СМ,потом поставил индуктивность на вход ПЧ1,на половину повесил КФ,а с целого снял на затвор.Единственное я ни на какой печатке фильтр не ладил,взял лист латуни изогнул в виде L КР ставим торцом,и припаеваем в двух точка снизу L и вверху L между ветками КФ экран перегородка,вся байда припаеваеться к плате,и с верху накрываеться экраном,тоже припаянным к плате.Подбирая индуктивность на вх КФ и вых убираем перекос.Да ещё,гену опоры надо отключить,мешает.
23.11.2006, 15:29 #8Без позывного
- 30.01.2006
- 8
Всем спасибо за ответы. Хом., к сожалению конструктив с латунной пластиной для КР в пластиковых корпусах не подходит. Может быть Вы знаете другой, опробованный на практике, конструктив исполнения КФ именно для КР в пластиковых корпусах?
23.11.2006, 15:59 #9Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
В своё время тоже задумался, как крепить такие резонаторы без панелек. В итоге просверлил в пластинке фольгированного стеклотекстолита отверстия по месту крепления резонаторов. Их диаметр должен быть равным, или чуть больше внешнего диаметра резьбы на основании. Резонатор просовывается в отверстие и фиксируется своим защитным стаканчиком. Длинные ножки лучше спилить, оставить 5 мм и залудить. На них весь монтаж.
Правда я делал дифференциально - мостовой, но, думаю без разницы.
23.11.2006, 16:57 #10High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Не совсем понятно стремление сделать фильтр на кварцах от РСИУ.
В наше время не трудно найти кучу кварцев в пределах 8 - 9 МГц. Например: в TV декодерах ПАЛ/СЕКАМ. Хоть это и синтетика, но для лестничных фильтров вполне подойдут. Можно и буржуйские готовые фильтры найти. А мучиться с карболитовыми корпусами и кристаллами, у которых зверский разброс?...
23.11.2006, 18:07 #11Без позывного
- 30.01.2006
- 8
UA4HLQ, спасибо за отличную идею! Применение таких КР связано с их наличием на КФ, а также настроенным ДПКД и ГПД. Еще вопрос, если использовать на входе ПЧ контур с отводом (перед КП312), как указывалось в доработках RA3AO, то CW фильтр будет через трансформатор подключаться к отводу катушки ПЧ, условия согласования при этом сохраняться? Или применить два контура отдельные на каждый фильтр и их коммутировать через реле на КП312?
23.11.2006, 19:49 #12Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Я такой трансивер не делал, Но, чтобы оптимально согласовать два фильтра с разными сопротивлениями лучше использовать отдельные контура.
24.11.2006, 09:26 #13Без позывного
- 30.01.2006
- 8
Спасибо за ответы. Попробую настроить SSB фильтр на печатке с корректирующими контурами для КР и применить отдельные контуры для согласования с КП312.
24.11.2006, 10:03 #14High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
У меня было сделано так:
24.11.2006, 10:18 #15Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Вообще еще тогда когда вышел в свет трансивер Дроздова поразило то что он использует дефицитные по тем временам микросхемы и при этом древние кварцы.
На самом деле 2.7-3.0 кГц для SSB это пожалуй многовато. Максимум 2.4. Может быть кому то фильтр с полосой 1.8 и не нравится, мне например вполне подходит, ну а в тестах без такого наоборот комфорта мало. Самым унивирсальным наверно будет полоса 2-2.2кГц. Хотя конечно есть поклонники студийных сигналов, в основном среди радиолюбителей, именуемых "картофелеводами"...
Применение широких фильтров оправдано в тех случаях, когда фильтр используется еще и для формирования SSB сигнала. В данной же конструкции этой проблемы нет.73! Василий.
