Может быть кто-нибудь поделится технологическим советом,как на каркас уложить обмотку типа "универсаль"?
У меня ГКЧ + детекторная головка + осциллограф, поэтому подключение аттеньюатора не так оджнозначно, как с использованием АЧХ.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA4AJF
Аттенюатор прибора весьма трудно включить иначе - сигнал ГКЧ подается сначала на него, а потом на выход.
А после детекторной головки в АЧХ-метрах обычно стоит усилитель вертикального отклонения луча ЭЛТ с соответствующими органами управления.
Сегодня занимался полосовиком на 28мгц проверил индуктивность катушек,соответствует авторской,но характеристика почему-то одно горбая,когда должна быть 2 горба как минимум.Перепаял катушку,поставил с приемного ДПФа все заработало в характеристике посередине появился провал и соответственно расширелась полоса.
Катушка приемного ДПФа отличается только диаметром и кол-вом витков,индуктивность такая же.
Скажите пожалуйста почему так происходит две одинаковые катушки и индуктивность одинаковая отличаются только диаметром каркаса.
Может быть я что-то не так делаю объясните пожалуйста!
Похоже, RA4AJF был ближе всего к истине - у вас что то не то с межконтурной связью и, возможно, с согласованием всего ДПФ и каскадов до и после. Если индуктивнеость катушек одинаковая но разные диаметры, то они по-разному вляют друг на друга.
Вопрос к специалистам.
Имею стакан КТ610б
Могу ли я поставить их в смесителе вместо 610а, и вообще чем они отличаются??
По тем параметрам из какого-то справочника у них только граничная частота разная. У 610б что-ли 700, а у 610а 1000 МГц.
Ставьте, особой разницы не будет. Более того, если у вас их много, то имеете возможность подобрать четвернку. Это уж точно будет лучше, чем ставить именно с буквой "а", но, скажем, разных лет выпуска и разных заводов.
А кто-нибудь делал каркасы в контурах ДПФ из 7мм диэлектрика от кабеля как в книге?
Я делал. Только кабель был от щупов к старым ламповым осциллографам. Там диэлектрик не гладкий, как в РК, а если с торца смотреть - на шестеренку похож. И внутренне отверстие точно под винт М3 подходило, ибо центральная жилка выполнена в виде тонкой медной проволочки. Все это, видимо, сделано для уменьшения собственной емкости-индуктивности кабеля. Похоже, Дроздов сам такие и использовал.
Но, наверное, можно и диэлектрик от РК-75 применть...
У меня на точно таком же намотаны катушки.И так и сяк пробовал настраивать ни чего не выходит.На 1,9 Мгц характеристика одногорбая и потери большие,а на 28 Мгц потери -3 дб,но характеристика так же одногорбая.Взял другие каркасы из текстолита диам.15мм и все настраивается как по маслу,три горба,потери не более -3 дб.Цитата:
Вот такие вот дела думайте что хотите!
Может быть, все гораздо проще - одна или две катушки у вас резонируют слишком далеко от диапазона? Проверьте отдельно катушки, ГИР-ом или генератором с вольтметром, через маленькие ескомти связи.
Я недавно настраивал ДПФ от DM2000, на 3,5 тоже никак не мог увидеть третьего "горба". Оказалось, одно колечко было сильно "не то", и эта катушка имела резонанс почти на 1 МГц ниже диапазона.
Может немного не втему, но я понемногу стал собирать RA3AO, и возник такой вопрос.
Имею полное отсутствие желания копаться с кварцевыми фильтрами. Хочу вместо них поставить Кенвудовские фильтры на 8,830 мГц. Понятное дело, что это ширпотреб (хоть и дорогой).
Не сильно ли ухудшит динамические параметры аппарата такая замена. Пока фильтра не имею, и параметры снять не могу. В Инете тоже не встречал, чтобы было с точными графиками и с цифирами.
Да и альтернативы особой нету. От РСИУ кварцев уже лет 10 нету, в Б-1 корпусе тоже дастать напряг. А в мелких корпусах китайские да карейские - интересно удастся выжать предельные параметры??? Один бог знает из какого ... они их делают.
Может кто имеет опыт использования Кенвудовских фильтров, может кто когда снимал характеристики???
Гари
Интересно, как вы будете решать вопрос с "опорными" кварцами для фильтров от Кенвуда?
Придется "драть" из тех же Кенвудов. Ну на худой конец и заказать можно.Цитата:
Первоначальное сообщение от Drix
кто подскажит какой уровень сигнала (в SSB) должен быть на выходе платы передатчика(А19)
В точке 20 (А19),на 300 ом ~2в эф.
