Может кто подскажет, катушки ДПФ на эбоните если намотать, нормально будет???
Гари
Гари
Кто-нибудь, посоветуйте как оптимально согласовать кварцевый фильтр от КЕНВУДА (входное выходное сопротивление около 2 кОм) со смесителем (выходное сопротивление 50 Ом)
Гари
Книга есть в электронном виде на сайтеЦитата:
Первоначальное сообщение от RW3LB
Вам поможет книга Дроздова по этому трансиверу. А вобще-то начинающему не надо браться за такой сложный аппарат Желаю успехов!! Сергей
Я где-то видел
не понял к чему это был предыдущий пост.
Интересно, ктони-будь использовал монолитные фильтры в трансиверах, (а не из рассыпухи). Известно, что входное выходное сопротивление монолитов намного больше.
Так же получилось и у меня. Достал фильтры, а только потом узнал, что у них эти сопротивления аж по 2 кОм'а.
Вот и возник у меня вопрос.
Гари
Согласовать можно абсолютно любые фильтры. Самое качественное согласование --- П- или Т- образными цепями. Принцип тут такой же, как и согласование передатчика П-контуром. В Вашем случае лучше согласовывать П-образными цепями. Номиналы элементов согласующей цепи проще всего найти по номограммам в книжке Рэда ("Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике"). Согласование можно считать законченным, если неравномерность АЧХ менее 0,5 дБ.Цитата:
Первоначальное сообщение от Гари
Гари
С использованием монолитных фильтров проблем никаких.
73! RW3FY
Большое спасибо Илья!
Я в принципе знал о Т и П цепях, но их не использовал ниразу, а все трансформаторы и транзисторные каскады. Но в данном случае это вроде как и не очень подходит. А про Т и П цепи просто забыл!!!
Еще раз большое спасибо!
Гари
Так этих капиталистов! :-) Перекуем кенвуды на RА3АО. Извинитте за оффтоп, но сам бы так поступил. А само использование готовых фильтров приветствую, ибо только согласовать, намного легче, чем еще и изготовить, (к имеющим ящик резонаторов и крутые приборы это не относится).
вопрос может не по теме-сори
Но как лучше сделать фильры в родном корпусе на все диап-ны( включая варки все)
Уточните вопрос плз!
Идем на www.gogle.ru
набираем в окне поиска RA3AO
И первая ссылка www.qsl.net/dl2kq/trx/2-2.htm
как раз по этой теме (HI)
Гари
