08.06.2004, 15:13 #1rk3amtГость
Помогите настроить RA3AO
Подарили трансивер RA3AO но у него неработает передатчик.Проблема настройки платы передатчика A19 на выходе в SSB 2в амплитудное знач.CW 5в ам.знач.В SSB так должно быть или больше?В диапазонных полосовых фильтрах(передатчика) на 10 метрах подаю 5в получаю 4в,а на 160 м 5в подаю с генератора получаю приблизительно 1вольт?В итоге на 10м трансивер выдает 6 ватт,160м приблизительно 0,5 ватт.Пожалуйста подскажите начинающему радиолюбителю!:bad:
09.06.2004, 02:53 #2Low Power
- 02.09.2003
- 214030 Смоленск а/я 33
- 75
- 75
Вам поможет книга Дроздова по этому трансиверу. А вобще-то начинающему не надо браться за такой сложный аппарат Желаю успехов!! Сергей
09.06.2004, 10:11 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
В Царицыно видел эту книгу.
Если книги не будут выложены на улице, можно спросить в ларьке, где на витрине стоит ГУ-81 и сотовые телефоны.
09.06.2004, 11:30 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Просмотреть форму АЧХ полосовиков и поиграться с трансформаторами выходном каскаде . Что-то уж подозрительно много при таком раскладе на 10-е !
И ещё! Там в выходном каскаде не всё правильно нарисовано в цепи ALC . Уточни по схеме в журнале РАДИО ( кажется 85-й год )
09.06.2004, 16:48 #5rk3amtГость
Я намотал полосовик(А20)на 160мет.в соответствии с указаниями данными в книге,а у меня потери составили -6 дб.
09.06.2004, 21:34 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Так вот полосовик и надо настраивать. Издалека сложно давать советы, но мне кажется слаба связь между контурами, надо катушки сдвинуть. Если при этом появятся провалы в АЧХ, то значит вернуть все обратно и увеличить связь с нагрузкой.
10.06.2004, 01:02 #7rk3amtГость
Связь между контурами максимальна и состовляет меньше 0.5мм рекомендоваными автором в книге,но провалов в АЧХ ненаблюдаю.
У меня относительно не давно появился АЧХометр поэтому,есть вопрос,как согласовать вход,выход прибора с исследуемым объектом,когда не известно его сопротивление?
А Дроздовский полосовой фильтр А20 согласую с помощью резестивного делителя описанного в его книге.
10.06.2004, 08:32 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Согласовать последовательно включенным резистором, если детекторная головка у Вас только низкоомная, если есть высокоомная, то просто нагрузить фильтр на нужное сопротивление, не помню сколько там у Дроздова, 200 или 300 Ом.
А со стороны ГКЧ - последовательно резистор и все. Только чтобы оценить затухание, надо откалибровать прибор с этими резисторами.
10.06.2004, 09:01 #9Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Описание трансивера наконец то выложили на СКР, сканы журнальных статей. Качество не очень, но вполне читабельное. Точная ссылка - http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?ra3ao.djvu
И еще хочется уточнить - подарили трансивер недоделанный или сломанный? Работал ли он когда-нибудь нормально, а если да, то при каких условиях перестал это делать?
Теперь более детально - что у вас идет с вывода 20 платы передатчика, есть ли зависимость от частоты? Если есть, то надо в первую очередь смотреть на смеситель ТХ и качество L8 и Т1. Напряжение гетеродина на базах транзисторов VT10-VT13 зависит от диапазона?
Кстати, в самом первом своем дроздивере у меня так и не хватило терпения настраивать полосовики ТХ по авторской схеме - переделал их а-ля-Лаповок, на обычных каркасах с подстроечниками и емкостной связью.
И еще - как проверяете, на телеграфном сигнале, или на SSB? Во втором случае вероятно, что не "схватывает" ГУН на плате передатчика.
Что "говорит" плата УМ? Подайте на вход от ГСС 0,5 В и поглядите частотку. Если все нормально, резать должно после 20 Мгц.Последний раз редактировалось Drix; 10.06.2004 в 09:14.
10.06.2004, 14:26 #10rk3amtГость
Трансивер собран,но не которые узлы содержали ошибки,а какие по видемому просто не настраивали.
С платы А19 в SSB 2в,CW 5в зависимости от частоты не наблюдаю,если и есть то не значительная.
Сегодня отпаял полосовики А1 катушки выполнены на каркасах в три раза толще чем рекомендованы в книге и зазор 5мм,посмотрел на характериографе полосовик 160 метрового диапазона потери не более 1дб.
13.06.2004, 16:06 #11rk3amtГостьУ меня нету тех.описания на Х1-48 и не много сложно представить как это делается?Только чтобы оценить затухание, надо откалибровать прибор с этими резисторами.
13.06.2004, 23:12 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Я делаю так. К примеру исследуемый фильтр имеет сопротивление 300 Ом. Беру резистор 300ом в качестве нагрузки, к нему подключаю высокоомную детекторную головку. Сигнал подаю через 250Ом последовательно. Аттенюатор ставлю в положение -6dB. Ручками "Усиление" и еще рядом с ней есть ручка со стрелками вверх/вниз выставляю наблюдаемую прямую линию на середину экрана. Это калибровка.
Подключаю фильтр через те же 250 Ом к ГКЧ и нагружаю на те же 300Ом. Ну и естественно к этой нагрузке - детекторную головку. Переключая аттенюатор добиваюсь чтобы вершина АЧХ фильтра была на середине экрана, т.е. там где при калибровке выставил прямую линию. Разница между первоначально установленным положением аттенюатора (-6dB) и тем положением которое получилось при подключенном фильтре и есть затухание в исследуемой цепи.
14.06.2004, 16:58 #13Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
A v kakoi tochke vklushaetsya attenuator - posle GKCH ili posle detektornoj golovki?
14.06.2004, 20:13 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Аттенюатор прибора весьма трудно включить иначе - сигнал ГКЧ подается сначала на него, а потом на выход.
А после детекторной головки в АЧХ-метрах обычно стоит усилитель вертикального отклонения луча ЭЛТ с соответствующими органами управления.
14.06.2004, 22:28 #15rk3amtГость
В качестве каркасов передающих ДПФ у меня используются куски кабелей РК-150 диам.7мм,а приемных текстолитовые диам.15мм соотв.кол-во витков меньше.И вот какой я сделал экспиремент,перепаял катушку диапазона 160м с приемного фильтра на передающий как раз с которым проблемы,затухание составило не более -3дб.
Думаю для передающего ДПФ надо изготовить каркасы диам.15мм,как и в приемном либо попробовать намотать катушку лицендратом и разбить на секции.
Но почему так получается не пойму может быть собственная емкость катушки большая?Я намотал полосовик(А20)на 160мет.в соответствии с указаниями данными в книге,а у меня потери составили -6 дб
