Приветствую, Евгений.Цитата:
Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
To Serg007:
Адаптировал Ваш пример эмуляции полосовика на 7МHz
к диапазону 14 MHz (см. приложение).
Действительно, получается как надо.
Сейчас реализую в железе.
Спасибо.
Все правильно. Еще один небольшой совет - чтобы получить
близкую к реальной АЧХ нужно для катушек указывать реальные физические параметры, по крайней мере добротность. Если нет возможности измерить самостоятельно, ориентируетесь на авторские, если есть в описании, данные по добротности или указываете среднепотолочные - для многих вариантов конструктивного исполнения многократно описанные в литературе.
Например, в моем варианте макетирования применены колечки
50ВЧ и ожидаемая добротность 250.
