Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
Like Tree13Спасибо
Тема: SDR для чайников
    QRPP
    06.12.2006
    Lviv
    3
    SDR для чайников
    Всем здраствуйте. Просматривая форумы на CQHAM и здесь понял, что все кто общаются уже "в теме" а мне самому както тяжело "вехать" в тему. Выучил весь сайт RW3PS и базовую информацию усвоил. Очень тяжело усваивать новые термины и сокращения. А послушать СДР хочется, в связи с чем провел такой эксперимент.
    1. Достал со "склада" однополосный приемник Полякова на 160 метровый диапазон ранее повтореный мной. Схемотехника - ДПФ ,ВЧ фазовращатель, два канала смесителя на встречно-паралельных диодах, гетеродин F\2. Остальную часть схемы отключил.
    2. На вход ДПФ подал несущую на частоте 1900 кГц.
    3. Два канала смесителя подключил к входам L R звуковой карты (креэйтив)
    4. Осциолографом добился сдвига фаз в каналах смесителя 90гр.
    5. Прикольно послушать несущую в стереорежыме(псевдо)
    6. Подключил к ДПФу антену - полноразмерный инвертор
    7. На компютере запустил простенькую SDRadio итальянца.
    8. Прикольно послушать эфир в стерео режиме.
    9. В настройках програмы ничего не понял, но станции принимались в однополосном режиме, правда на фоне шумов самой карточки.
    10. Я уверен, что чувствительности карточки явно не хватает, и в каждый канал после смесителя нужно добавить по высокочувствительному усилителю ЗЧ, а уже посли них можно подавать сигнал на линейный вход карты.
    Вопрос - все ли принципиально правильно сделано для того, что б поэкспериментировать. А то перед тем пока куплю SDR очень интересно провести простенькие эксперименты по приему с использованием компютера и подручных з\ч.
    Как настроить програму, и можна какую нибудь другую програму использовать помощнее для таких экспериментов. И вообще, что бы Вы еще посоветовали покопать, для того, что б усвоить разные функции прогорам, сокращения и т.д. на практике.
    Все очень интересно, поскольку давно являюсь сторонником ПП , а тут появился шанс используя принцып ПП достичь необходимых параметров, получне , чем в "серйозной" технике.
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Да, правильно. Что касается программ, то их множество и каждая имеет свои особенности по настройке. Все о настройках программы PowerSDR можно прочесть на сайте у Сергея (RW3PS).
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Все правильно. Только чувствительность звуковух микровольт 30 (может чуть побольше у крутых) поэтому дополнительные малощумящие УНЧ желательны. Программа итальянца не предусматривает коррекции фазы и баланса. Из простых это есть в SoftRock. При приеме коррекцию можно произвести по мощной вещалке или по генератору сигналов, прямо по анализатору спектра в программе, наблюдая подавление зеркального канала.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To US5WCX,
    Все правильно делаете, на первых порах экспериментирования я
    делал каскад усиления на КТ3102, потом перешел на операционники.
    Вполне хватает одного операционника в каждом канале.
    To UR5ZQV,
    почему же в программе итальянца, I2PHD, нет коррекции фазы и амплитуды?
    Все есть.
    Всем успехов!
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Да, Юрий, действительно в последних версиях I2PHD появилась коррекция. Спасибо за инфо.
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    43
    45
    А я вообще для начала эксперементов собрал приемник коротковолновика-наблюдателя (контур на входе --> два встречно-паралельных диода --> RС-фильтр --> и УНЧ на КТ3102 --> ГПД - Г4-102). Для пробы и теста программы достаточно, правда зеркалку не подавить . Но конструкция 10 минут!!!
    QRPP
    06.12.2006
    Lviv
    3
    Да. Развитие схемотехники зашло в тупик. В каждый канал добавлен усилитель, но хорошего ничо не получилось. Схема начала работать неустойчиво. Наверное сказалась плохая развязка смеситель- вч фазовращатель - гетеродин- УНЧ. Кроме того , вч фазовращатель сильно шунтирует контур в ПФ. Но два раза , субьективно, переключаясь с СДР на свой ФТ100 - ощутима разница в приеме не на пользу ФТ 100 по качеству и шумам. Но это пока предположение.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    "Схема начала работать неустойчиво."
    А в чем неустойчивость выражается?
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Интересно, а на сколько минут эта конструкция? (Взято с форума SoftRock)
    Изображения Изображения
    QRPP
    06.12.2006
    Lviv
    3
    Неустойчивость проявиляется в том, что при балансировке ВЧ фазовращателя схема начинала возбуждаться - свистела, шумела и т.д.
    Иногда она сама по себе начинала возбуждаться. Перехожу к плану Б - у меня на складе есть еще сделаный ранее ммною трансивер Полякова на 160 м однополосный. Подключу еще его к компу, послушаю.
    Следующим шагом будет план С. Это та схема, которая приведена выше на фотографиях.
    Еще вопросик - какие програмки кроме той итальянской можно еще использовать для экспериментов?
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    http://www.dxatlas.com/Rocky/
  12. #12
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Заочно сказать трудно. Может от применения биполярных транзисторов, которые весьма подвержены ВЧ наводкам, скажем от гетеродина через встречно-параллельные диоды. Может из за развязок ВЧ по питанию, т.к. КТ3102 довольно высокочастотные.
    На форумах CQHAM в теме Software Defined Radio - масса сылок на приемные программы SDR, вот передающих мне известно только две - Power SDR и Spectrum Laboratory.
  13. #13
    08.12.2006
    Moscow
    18
    Может сразу пропускать через АЦП и по USB загонять в компьютер? Тогда и чувствительность удасться поднять, а развязка через оптопары позволит еще и от помех избавится. Ведь VE3NEA использует профессиональную звуковую карту, которая стоит достаточно дорого.
    По USB можно будет управлять DDS-синтезатором приемника.
  14. #14
    19.12.2008
    Калининградская область
    41
    26
    5
    Доброго времени суток!
    Что-то я совсем запутался, в чем разница между SDR и DRM.
    Вот две схемы, в одной выход на два канала звуковой карты, а в другой только на один??? Разъясните пожалуйста!!!
  15. #15
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Еще существует M0KGK SDR Transceiver 1.1. Программа поддерживает SoftRock ...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  1. APRS для 'чайников'
    от EX8AB в разделе APRS
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 12:23
