28.08.2015, 09:52 #31
SDR это технология - программно определяемого радио. По сути пряое преобразование на ЗЧ, а после остальная обработка посредством компьютера или специализированных ДСП. А DRM это стандарт модуляции для вещания. Был разработан с целью получения высококачественной передачи вещательных программ на КВ. Применяется, слушал даже на КВ. Но очень сильно подвержено замираниям. Критично к соотношению С/Ш. Ситуация, когда сигнал отлично видно на панораме и он имеет приличный уровень, но ионосфера крутит фазу - приема нет. В то время как обычная АМ даже при соотношении С/Ш куда хуже - принимается ухом без проблем. Плюс в том, что если принимается DRM то качество сопоставимо с MP3 128кб/с. Но реально оно чаще не принимается чем принимается)
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
28.08.2015, 09:57 #32
Уже три года как работаю на SDR2000UA никогда никто никто не жаловался на какие либо паразитки и ИМД в норме. Да есть ньюансы. Нужно не перегружать трансивер по НЧ входу - но для этого есть индикаторы, которые все показывают. Работаю в повседневе мощностью 200-250 Вт, есть лайнер для Дехов, там коло 1кило(но крайне редко), но тоже никаких проблем.
16.08.2016, 00:26 #33QRP
- 16.08.2016
- Тарасиха
- 15
Здравствуйте коллеги! Необходима помощь. Приобрел аппарат SDR, работаю на нем уже давно, но только в SSB. Решил как-то попробовать поработать в цифре, установил программу MixW, VAC и программу для виртуальных COM портов VirtualCOM. Но не тут то было. Все программы установились чудесно, но почему-то в дистпечере устройств компьютера не обнаружился виртуальный COM-порт. На компьютере стоит ОС Windows 10. Может кто сталкивался с такой проблемой? Если есть пути решения этой проблемы, подскажите пожалуйста.
18.02.2017, 16:30 #34Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Всем доброго времени суток!
Имеется схема
Стоит классический фазовращатель на 74АС74, соответственно частота ГПД должна быть в 4 раза выше.
А теперь собственно вопрос:
есть ли простая микросхемка обеспечивающая сдвиг фаз,работающая минимум в диапазоне до 30мгц но не делящая частоту?
Понятно, что это можно, например реализовать на микроконтроллере, но попроще что-нибудь бывает?73. Валерий UN7JID!
22.02.2017, 10:30 #35Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Предыдущий вопрос без ответа остался... Видимо никто не знает)))
Ещё один вопрос назрел.
Есть схема:
SDR Трансивер на SMD элементах - Страница 3 - Форум
В этой схеме 74НС4053 используются в роли коммутатора, соответственно требований по ВЧ к ним нет...
Я правильно понимаю, что 74-ю серию в данной схеме можно заменить ширпотребовскими микрухами типа CD4053 HEF4053??73. Валерий UN7JID!
25.02.2017, 16:20 #36Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
25.02.2017, 17:59 #37Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Похоже на клон Flex SDR-1000 , возможно киевский вариант.
Блок-схема SDR трансивера SDR-2000ua | SDR трансиверы DUCSI-VD15, DUCSI-100, SDR-2000ua от UT5UUR (Киев, Украина)
Или клон клона , так как оригинальный SDR-2000 UA выглядит так
Судя по разъему сзади - нужна звуковая карта Delta44 (у нее такой кабель к внешнему блоку), но можно и любую другую, подходящую для SDR применить. Управления для PowerSDR по LPT.Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.02.2017 в 18:05.
Иван
26.03.2017, 12:43 #38Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Ненавижу этот sdr, не знаю почему.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
26.03.2017, 13:55 #39
Это фотография раннего образца - последние были одноплатными и имеют чуть другой вид внутри. Сам пользую этот трансивер уже лет 6 как - и доволен им. По, например, показателям забития - соседа с 1 кВт(честным) - переваривает нормально. Чутье имеет тоже будь здоров. В разных местах выкладывал ролики - добавлю и сюда
Сосед с 1 Квт(за качество извиняйте, сосед случайно пвключился, поэтому записывал быстро
А вот чутье(к сожалению больше чем одно видео в сообщение добавлять нельзя, поэтому дальше - простоо ссылки на видео) - https://www.youtube.com/watch?v=lcV_fSMgA0c&t=2s
А вот задержки в SSB - https://www.youtube.com/watch?v=ePXLgwgEdWs
И хоть он уже старичек в соверменных технологиях - но свои задачи выполняет исправно и есть при этом совсем не просит, а просто работает))
А чем у Вас вызвана такая реакция -?Ненавижу этот sdr, не знаю почему.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
26.03.2017, 14:00 #40
26.03.2017, 14:16 #41Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
26.03.2017, 14:26 #42
26.03.2017, 16:40 #43
26.03.2017, 19:30 #44
27.03.2017, 11:05 #45Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
13Спасибо
