Так в "G31DDC" вроде бы и нет никакого опорного генератора. Это приёмник DDC, тоесть прямая оцифровка всего КВ диапазона с антенны. Полностью цифровой приёмник без гетеродинов и смесителей.
И Чем..?
Опорным генератором.
Соответственно, будь трансивер хоть трижды цифровым, но если в нем вместо термостатированной опоры будет термокомпенсированная или просто кварц, то частота будет плыть. Плюс шумы опорного генератора будут переносить в полосу полезного сигнала помехи из эфира (особенно, если нет преселектора).
Цифровая техника не может работать без источника опорной частоты, АЦП не знает частоту, он просто берет отсчеты сигнала в указанные ему генератором моменты времени. Если генератор будет кривой, то и частота на выходе АЦП будет кривая (воображаемая нами частота, т.к. АЦП выдает лишь набор чисел).
Да уж.... Всё хорошо...но...дорого...
Ну не знаю, у меня на испытаниях был свой приемник, в котором два тракта с 4-х контурным селектором, который стоит около 1 млн. рублей (т.е. 500 тыр. за тракт), и который лучше носить вдвоем. Хорошая вещь для совмещенных центров, но вот с лесу винрадио за 30 тыр., которое было прихвачено вместе с ноутбуком в боковом кармане сумки от ноутбука, принимал примерно также. Если бы еще опору в нем заменить, то я был бы полностью им доволен.
Даже если с точки зрения любителей смотреть, то за 30 тыр. получаем отличный прибор для мониторинга за эфиром и приема сигналов. Видно сразу все 30 МГц, можно в соревнованиях видеть всех. Можно видеть помеховую обстановку на своей позиции, устранять источники помех. Можно без потерь гнать сигнал в цифре в компьютер для обработки.
Я это по сравнению с SDR...
Я в смысле SDR типа USB-брелков и пр. распространяющихся сейчас...
Тут я с Вами не согласен. У меня уже год работает приёмник "WinRadio G31DDC Excalibur", нестабильности частоты по приёму я не обнаружил. Несколько дней по началу, тестировал его по всякому. К примеру включал на весь день на приём станцию эталонных частот на 14996.000 КГц, частота приёмника за день не ушла ни на герц. Ещё, такая вредная штука как, так называемое преобразование на шумах гетеродина в DDC приёмнике отсутствует как класс. Проверенно и измерено разными пользователями не раз. Так же уверен, что генератор который тактирует цифровые микросхемы в полностью цифровых DDC приёмниках может в худшем случае давать определённый спектр своих гармоник которые будут видны на панораме и слышны в наушниках. При практической проверке ничего подобного обнаружено не было. Сравнивать влияние на принимаемый спектр частот, генератора который тактирует цифровые микросхемы и гетеродина (а тем более синтезатора), сигнал которого подаётся на смеситель в классическом приёмнике, совершенно не корректно. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. В SDR DDC аппаратах и в частности в "G31DDC Excalibur" с этим всё нормально.
Спасибо! Ну и стоимость опять же : http://alpha-com.ru/product/winradio-wr-g31ddc/
Наверное, Вы не в том месте ищите. Посмотрите здесь:
http://www.radioexpert.ru/product/wi...ddc-excalibur/
Я правда заказывал напрямую у производителя в Австралии, но обошёлся он мне почти в ту же цену, как и в "Радиоэксперте".
Спасибо! Но сразу подозрение...Похоже за такую цену - минимальная комплектация... Нет ни многообразных модулей демодуляторов, декодировшиков, программного обеспечения, и т.д. и т.п. ... Такие вот мысли... .
Спасибо ещё раз!
В продажу идёт стандартная комплектация, она указана на сайте. Основная программа в которой работает приёмник, бесплатная и скачивается с сайта производителя. Там же можно заказать и купить большое количество разных дополнительных программ, если они вам вдруг очень будут нужны.
http://winradio.com/home/downloadpc.htm
Мне к примеру вполне хватает основной программы (которая кстати регулярно обновляется и тоже бесплатно) и программы "Виртуальная Аудио Карта" для цифровых видов связи.
Да и ещё, благодаря многоуважаемому Виктору RZ6MY появился небольшой файлик ***.DLL с помощью которого можно запускать приёмник G31DDC в программе которая сделана для приёмника G33DDC !!! Это позволяет пользоваться практически всеми функциями значительно более дорогостоящего аппарата!
Нашёл ссылку на SDR-набор за 14т.р.
Но наше правительство и тут влезло со своим мнением.
Может кто-то знает о девайсе с этой ссылки,где-то в другом месте посмотреть?
SDR QRPP трансивер 160м - 70см:
http://www.lampradio.net/usdr.html - настроенная плата с корпусом.
(14т.р.)
