Попытаемся разобраться принимая некоторые допущения.
По ссылке параметров приёмника G33DDC
Winradio WR-G33DDC "EXCALIBUR" - SDR приемник на КВ диапазон
Минимальный уровень детектируемого сигнала (MDS) -134 дБм, полоса 500 Гц. Для полосы 3100 Гц MDS = -126 дБм, а собственный шум -129 дБм для полосы 3100 Гц (уровень сигнала равен уровню шума приёмника).
По вашим данным считаем уровень входного сигнала, где SINAD = 20 дБ, уменьшение соотношения С/Ш = 3 дБ, уровень "достижения" 90 дБ, и 8 дБ приведение к полосе 3100 Гц (10*LOG(3100/500)= 8 дБ).
Уровень сигнала от SMB100A = -134 дБм +20 дБ +3 дБ +8 дБ +90 дБ = -13 дБм, или 50 миливольт.
Данные генератора по ссылке
http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_down...6-22_v0600.pdf
на отстройке 100 кГц уровень фазовых шумов -152 дБ/Гц для наилучшей комплектации генератора. Считаем уровень шума генератора в полосе 3100 Гц.
-13 дБм -152 дб = -165 дБм +35 дБ(для полосы 3100 Гц) = -130 дБм.
Где собственные шумы генератора (-130 дБм) практически равны шума приёмника (-129 дБм).
Вывод: Для замеров нужен генератор с меньшими фазовыми шумами как минимум на 10 дБ.
Нет, ДД не по IMD3.
По параметру "In Band IMD".
Два сигнала в полосе пропускания ФОС, АРУ включена.
