Показано с 1 по 14 из 14
    QRPP
    30.03.2012
    49
    8
    Переходник LPT/USB для SDR-1000 и его клонов на ARM процессоре
    Решил создать тему для переходника LPT/USB для SDR-1000 и его клонов.
    Сделал такой переходник. Интересующиеся высказывайте ваше мнние.
    Проверил с W7-64, -32, XP-SP3 работает шустро, в PSDR всех версий с подмененной библиотекой PortTalk.dll
ID:	69067   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от YL3KZ Посмотреть сообщение
    работает шустро
    Не шустрее скорости по LPT порту.Скорость передачи данных через него одна из самых низких по сравнению с другими.Поэтому ЛПТ и "умер" раньше, чем КОМ порт.А так если на неновом компе он присутствует, то конечно не плохо его "адаптировать" для USB. Хотя и USB порты есть почти на всех "мамках", даже пентиумов 1-х, их только нужно вывести внаружу и может активировать в биосе. Больший интерес представляет адаптер USB-COM, и причём полный со всеми сигналами по порту. Ну и если вы его разработаете - то уверен будет к вашей разработке большой интерес, т.к. ноутбуки КОМа не имеют, а управление многими устройсвами через КОМ- это частое явление. Желаю удачи!
    QRPP
    30.03.2012
    49
    8
    Конечно не шустрее скорости по LPT порту, а шустрее программа не выдаст. Скорость 1:1 как с LPT по кабелю. Задержек нет, вот главное. Все что делается на Atmega_х получается медленно. Не знаю как у вас, у нас давно нет LPT на компах. USB-COM таких много делают на основе одной FTDI микросхемы. Полный сделать можно но никто не спрашивает. А к LPT еще режимов куча и драйвер нужен и т.д.
    Да кстати, этот переходник можно абгрейтнуть, по тому же USB. Внутри есть программа загрузчика.
    Для полного USB-COM нужно только программу написать и абгрейтнуть и все. Не очень красиво смотреться будет USB-COM c 25-контактным разъемом, но за то работать будет. На платке той ARM проц STM32F103, 32-bit, 72.0Mhz тактовая.
    QRPP
    30.03.2012
    49
    8
    Написал свой драйвер и dll-ку. Убрал кучу задержек в разных местах. Задержек нет, теперь работает быстрее чем по LPT порту, вот такой результат! Первые, кто ощутил эффект - телеграфисты. Также заметил это и UT0HO. Я тоже обратил внимание, что в SSB самопрослушивание без задержки, раньше такого не было. На переходниках на CY-ах такого не получить!
    QRPP
    30.03.2012
    49
    8
    Некоторые вопросы освещены в этой ветке:
    cqham.ru/forum/showthread.php?t=20859
    QRPP
    30.03.2012
    49
    8
    >Есть мысль в этом железе/софте, этого переходника, избавиться от установки драйвера. Будет другая dll и другая прошивка (которая без проблем меняется). Тем самым избавиться от необходимости в W7(32/64) пользовать кнопочку F8.
    Вот пробуйте кому требуется. Вернуться назад без проблем. Установленый драйвер ранее можно не трогать, мешать не должен.
    Что прикрепил:
    1) Usb2Lpt_v2.rar ( внутри файл прошивки процессора, подменяемый файл PortTalk.dll ТОЛЬКО для этой прошивки)
    2) Использовать можно stsw-stm32080.zip программа на сайте STM, для программирования прошивки в переходник через USB с замкнутой перемычкой.
    (после записи программы снять перемычку, отсоединить/соединить с USB. Использовать.)
    С переходником для W7-32/64; W8.1-32/64 не требуется устанавливать специальный драйвер.
    Драйвер устанавливается при первом подключении, используется стандартный HID драйвер от микрософта.
    Не требуется теперь нажимать кнопку F8 при старте.
    С W7; W8.1 32/64 подключеным в интернет, при первром подключении переходника идет поиск драйвера у микрософта,
    требует ждать некоторого времени, Затем при работе ожиданий не будет. Это только при первом включении, пока нет драйвера.
    C W XP работает без проблем. Также как преждний, разницы не заметил.v2_1.rar
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А стандартный переходник USB to LPT здесь не проходит? У меня для старого принтера с современным компьютером используется фирмы ST Lab.
    QRPP
    30.03.2012
    49
    8
    Большинство стандартных переходников USB to LPT для SDR-1000 не подходят. Обсуждалось многократно.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Извиняюсь, что поднял старую тему. Очень интересно(сугубо с практической точки зрения), что в данном вопросе изменилось на сегодняшний день. Какой сегодня купить переходник, чтобы подружить клон SDR-1000 с более-менее современным компом с семеркой 64 бита, у которого порта LTP нет в принципе. Или не стоит заморачиваться и смотреть в сторону более современных моделей sdr?
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Из форумов по этому вопросу выяснил одно - покупные переходники работают только с принтерами, к сожалению. Их для принтеров и выпускают. Может, не на те форумы заходил
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ничего не изменилось )) LPT порт можно купить в виде отдельной PCI карточки.
  12. #12
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    А если в компе нет не только слота PCI но и свободных слотов?
  13. #13
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Тогда или выкинуть что-нибудь ненужное или поменять маму.
  14. #14
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    У UR4QBP на сайте есть предложения по переходнику( только плата) и у RA3PKJ ( только документация)
  1. Переходник ОРС-589
    от RG8K в разделе IC-7000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 18:02
  2. Переходник на несколько SIM-ок
    от KulibinV в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 15:56
  3. Переходник USB-LPT
    от RU3AWD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:11
  4. USB<->COM переходник
    от rttyman в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:51
  5. проблема с фоном в звуковом процессоре
    от SOKOL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 16:03
