Показано с 1 по 11 из 11
    26.02.2008
    40
    Ремонт РА SDR
    Вопрос - проблема к обладателям СДР-1000 Флекс. Пропала вых мощность 1Вт. Заменил ОРА 2674. Сейчас ВЧ напряжение в режиме ПСДР 1Вт между 1 и 3 ногой Т2 - 0,8В, между 1,3 и 4(земля) -2,8В. На выходе ж самого Т2 (между 4 и 6 ногой) - 0,1В. Вопрос - напряжение на выходе самой ОРА - "правильные"? И далее, похоже что "не фурычит" Т2, но что ему могло случится - он же трансформатор ? И как его "окончательно" проверить? Возможно будут еще предложения пожелания с удовольствием послушаю.
    26.02.2008
    40
    Тема закрыта. Мы его победили! Всех с праздником 9 МАЯ!
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Полетел винт,пришлось всё переустанавливать. Всё бы ничего, почти всё восстановил, НО замечательный SDR-1000 USA на 10м диапазоне выдаёт только половину мощности т.е. 50вт. Без разницы, на что нагружать, на антенну или эквивалент. На всех диапазонах мощность растёт примерно одинаково (положению Drive) от 0 до 100, соответствует Рвых также от 0 до 100вт +-5вт, кроме 10-ки, на которой положению Drive от 0 до 50 примерно соответствует Рвых от 0 до 50вт, а вот далее без изменений. Как будто срабатывает какой-то ограничитель. Кто сталкивался с подобным дефектом? Что где проверять?
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    RN4CA
    в SDR-1000 FlexRadio на 10метрах мощность и есть 50 ват (мах.70)
    в интернете есть два коротких перевода на руский язык. Ишите!
    Владимир UR5TW
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Владимир UR5TW
    Вы ошибаетесь. Выходная мощность усилителя 50 ватт только на 50мгц/6м диапазоне. До печальных событий выход был 100 ватт и более от 1,8 до 29 мгц.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Пункт меню Setup > PA Settings в PowerSDR; на этой вкладке регулируем Gain by band до получения нужной мощи по диапазонам. Правило здесь такое: чем меньше число - тем больше моща.
    Успехов!
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Успехов!
    Это было сделано сразу при инсталляции программы, т.е. выставлены изначальные табличные (паспортные) значения, на всех диапазонах, кроме 28мгц всё ОК. Пробовал уменьшать значение, без результата.
    23.05.2010
    1,361
    286
    970
    Тема давнишняя...но.?!. Вот решил под старость приобщиться к СДР технике,приобрёл по случаю старенький СДР-1000,всё установил на приём работает нормально...но вот с передачей проблема..нет выхода ВЧ...заменил OPA2674..результат нулевой..на входе микрухи вч напряжение 0.5 вольт..выход 2 мв на нагрузке 50 ом..увеличиваю нагрузку до 100 ом напряжение возрастает...до 5 мв..микрухи заказывал у кетайцев..может брак..
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    В моём SDR-1000 меняли эту МС, была таже проблема с выходной мощностью, после замены всё вернулось в исходные 100вт на выходе РА. Скорее всего китайцы подослали что-то загадочное. А в моём PA SDR новое приключение: перестала работать индикация выходной мощности, падающей и отражённой волны, соответственно остановился тюнер. Ищу TLC0832С.
    23.05.2010
    1,361
    286
    970
    Я тоже так думаю...заказывал у пяти разных продаванов по 1 шт и получается что все нерабочие...помню была такая же проблема с транзисторами 1971.. с десяток штук пришлось купить пока не попал рабочий транзистор,брал и дорогие и дешёвые...наверно и тут также.Да и цена этой микрухи в Кетае 30-40 руб... в Чип и Дейле аж 480 руб,да плюс доставка 450 руб...
    23.05.2010
    1,361
    286
    970
    Кто нибудь подскажет где можно приобрести качественную opa2674....или лежит у кого в загашнике..?Чип и дейл не предлогать..брал..-613 руб...-250 руб на али..итого получается влетел уже на 850 руб..
  1. Ремонт SEL
    от UA3AFO в разделе FT-817
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 21:24
  2. Ремонт С1-83
    от denis3234 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 07:18
  3. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  4. Ремонт Х1-53
    от RA0LIS в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 14:08
  5. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
