17.02.2018, 11:11 #1Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8905
SDR приёмник и CwSkimmer
Есть регистрированный CwSkimmer, работает по CAT с трансивером. Но полоса при работе узкая. Не интересно.
Покупать Сдр трансивер, чтобы видеть весь телеграфный участок и кликать мышкой дорого.
Направьте в нужное русло. Есть ли Сдр "свистки" с програмным продуктом на Али, чтобы собрать такую схему?
Свисток - CwSkimmer- панорама диапазона (программа) - клик мышкой и TS-590 на частоте.
Кто нибудь реализовывал такой огород?Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
17.02.2018, 12:24 #2[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
1.Была тема где-то.
RTL- ка, прекрасно работает, тестировал пару лет назад.
2. Зачем оно Вам, сможете пояснить?
Вы...делали замеры, через сколько появляется на бендмапе позывной при подключении "публичного RBN"???
У меня, выходит менее секунды после окончания первого CQ.
Были сомнения, что в крупных тестах, будут значительные задержки.
В CQ WPX RTTY - решил оттестить.
Работал в режиме QSO & QSY, чтобы новые споты шли.
На втором ноуте, смотрел появление себя на бендмапе. Именно на бендмапе.
5-10 секунд от начала CQ
Это, в RTTY!!! Там "улюлюкает" ... почти столько же!
Притом, недавно использующимся позывным работал (UW6E).
Давно пришел к выводу, что "собственный скиммер" - не нужен. Ну, разве что, в местечковых тестах.
В крупных, есть проблемы и мёртвой зоны и отвёрнутой антенны и отсутствия прохождения.
Вы... это, сами - поэкспериментируйте!
Там задержка(RBN)... на интернет, фактически... при правильной настройке...
17.02.2018, 12:26 #3Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
к такому огороду со свистками периодически приходят некоторые пользователи. Зайдите сюда
17.02.2018, 12:38 #4[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Почему "огороду"?
Я - внутрь инсталлировал, ещё в 2013-м.
Не видно и не слышно. Никаких помех - нет. Один шнур USB.
Отверстие- было. Заглушку снял и всё...
Нормальная панорама, второй приёмник и ты-ды.
Можно и скиммер и пр.
15 баксов и час работы по запайке разъёма и выпиливанию крепления свистка.
Вложение 206342Вложение 206343Вложение 206344
Видео, правда в ужасном качестве.
Начинаю сикулять и момент появления спота на бендмапе(между двумя другими спотами) - виден..
https://ru.files.fm/u/grv24yme#_
Убедите меня, что "свой скиммер" - будет намного быстрее?
Куда ещё быстрее? две-три десятых секунды от окончания "сику"!
Сами берёте и.. проверяете! А то... наслушаешься здеся "Умок", то... сам в БАН просишься, от греха подальше!
То в FT-8 они сигналы ниже уровня шума эфира в полосе сигнала слышат, притом на 20 дБ то ещё какие "голоса из подземелья"....
Последний раз редактировалось UR6EA; 17.02.2018 в 12:54.
17.02.2018, 13:18 #5Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
17.02.2018, 14:04 #6[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Вопрос со своим скиммером и его необходимостью для каждого, решается очень просто!
Запускаете на компе ЛОГ!
Настраиваете на споты с RBN. Убираете фильтра.
Если N1MM, то - загоняете данные другой станции, там коллективки, к примеру, т.к. если там указан будет Ваш позывной, оно его не будет на бендмапе показывать.
Находите свободную частоту.
Даёте CQ от своего позывного и смотрите, через сколько секунд появляется спот на бендмапе.
У меня - менее секунды выходит.
https://ru.files.fm/u/grv24yme#_Последний раз редактировалось UR6EA; 18.02.2018 в 01:06.
18.02.2018, 04:22 #7Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
UR6EA, вы как организовали связь между свистком и скиммером? через виртуальные звуковые кабели и встроенные драйвера виндовс?
18.02.2018, 11:41 #8модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,896
- 17054
- 1891
Павел, а вы ПЧ брали с трансивера (какой трансивер, кстати?), или к антенне прицеплялись?
И еще вопрос знатокам свистков:
Вот это годный свисток, или так себе.. ?
https://ru.aliexpress.com/item/Ham-S...ceBeautifyAB=0
В смысле не для скиммера (я и слов таких не знаю), а для приемника обзорного, на работе как раз бы пригодился..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.02.2018, 12:38 #9Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Имею такой. Это уже не просто свисток, а можно сказать полноценный приёмник. Взял для панорамы своего трансивера, ну можно параллельно использовать и как обзорный приёмник. Также хорошо привязывается через САТ интерфейс и программой HDSDR к трансиверу. Маленький минус - после включения требуется небольшое время для прогрева, немного частота убегает.
RX3ADU
18.02.2018, 13:43 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,896
- 17054
- 1891
Вот вроде бы с встроенным ТСХО.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-R...68774833S7xxwe
Чета развелось этих свистков "USB RTL SDR RTL2832U + t820t2".. и цены в 2 раза разнятся..
Внутри наверное все одно и то-же?
Я не пойму фразу "4. Обложка для любительских полос" - что бы это значило?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.02.2018, 13:57 #11High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
Я свой интерес удовлетворил.
Что не нравится, а может так только у меня:
1. частота не совпадает на скиммере
с реальной частотой на , которой дает CQ станция.
Т.е. кликаешь по Band-Map...- попадаешь в стороне от станции.
Хотя добился в режиме CW совпадения полного частот трансивера и SDR RTL. Не понимаю.
2. Узкая полоса на скиммере (может из-за звуковой карты в моем ноуте). Мне не нужен скиммер с полосой 10-12 кГц.
3. Частота плывет при прогреве, это скорее всего низкая
стабильность частоты опорного генератора 100 МГц в Up convert.
4. Наличие пораженных частот на панораме (антенна отключена).
Что понравилось:
Прекрасно справляется на FM радио, а также достаточно хорошо ловит все болтушки
на 144, 433
RTL придумали для DVB-T телевидения. Пусть там и работает.
Для наших целей считаю - игрушка.
18.02.2018, 14:21 #12Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
18.02.2018, 14:37 #13High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
18.02.2018, 15:05 #14модераптор
- 18.12.2002
- 28,896
- 17054
- 1891
А просто на
панораме какая полоса обзора?
По второй моей ссылке вроде такого быть не должно.. ? С встроенным опорником.
Похоже, и по второй ссылке то=же самое.
Судя по вашему фото, это простой свисток, как у Павла, только запаянный на плату со смесителем и фильтрами. Вот... хитрые китайцы..
И отсутствие тумблера КВ/УКВ во втором варианте. Как-бы они там на один вход не замутили два антенных гнезда?
18.02.2018, 15:06 #15Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Да, именно так, и это, наверное, самое главное преимущество своего скиммера. С N1MM логгером и его Spectrum Display эта проблема не плохо решается. Споты приходят из RBN, но логгер "скачет" только по сигналам, которые реально есть у вас. Причём можно задавать уровень сигнала. Но ... опять таки для этой фичи нужен SDR приёмник, как источник I/Q сигнала. Причём, для полноценной работы, этот SDR не должен принимать хуже вашего трансивера.
Андрей - YL2QN
6Спасибо
