Страница 119 из 164 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1771
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Позывной песик qsl точка net. Что же вас так смущает в настройках?два раза нажать мышкой...
  2. #1772
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Спасибо.
    Про два раза нажать надеюсь вы пошутили.
  3. #1773
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Добрый вечер!
    Прошу помощи в вопросе прошивки трансивера.Сегодня начал устанавливать последнюю прошивку:main 01-23 установилась. А вот dsp 05-55 никак. Загрузка останавливается на 38%.Что только не делал:и порты переустанавливал,и программу перекачивал,и скорость портов проверял, и включал-выключал как написано, все равно останавливается на 38%. После этого проверил что с DSP ,то трансивер показал dsp 00-00. Естественно все светится на экране,шума(звука) нет. Делал сброс в заводские установки. Вот теперь вопрос: возможно но ли ,что согласно меню п.040 CAT RTS значение установилось в ENABLE и связь с портом блокируется. К тому же кнопкой "меню" нельзя войти в меню исправить или проверить. Кто подскажет, как из этого положения выйти?
  4. #1774
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Первое нажатие-выбрать звуковое оборудование- usb звуковое устройство 3кГц(этот ваш трансивер). Второе нажатие- выбрать способ работы с Сат-скорее всего у вас ОмниРиг.
  5. #1775
    18.03.2006
    46
    272
    13
    RA4FD, а файлик прошивки другой пробовали? Этот мог быть некорректным
  6. #1776
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Я изначально речь вел о RTL SDR приставке (R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГц), причем здесь ваш (наш) трансивер?
    От трансивера только сигнал с антенны взят. Программа HDSDR. Как работает CW Skimmer с трансивером я знаю.
    Скорее всего мой вопрос не в эту тему, а в "Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR".
    Вам спасибо за адрес RZ4AG, правда он почему то не отвечает на запрос по регистрации CW Skimmer
  7. #1777
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Да,пробовал скачивал еще раз файл прошивки,то же самое. Наверное попробую другой компьютер. По-моему такое уже было у меня, когда сменил компьютер то тогда прошилось. Попробую так,если больше нет вариантов.
  8. #1778
    18.03.2006
    46
    272
    13
    не имею этого китайского чуда техники, но могу предположить, что вам придется написать плагин поддержки для CWSkimmer. Но можно попробовать виртуальный аудиокабель. С трудом представляю, зачем вообще нужна эта связка? Зачем декодировать CW в полосе 2 МГц? Вам не хватает спотов с УСБ выхода FT-3000?
  9. #1779
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Чтобы споты уходили на бендмап логгера с локального телнет сервера т.е. то, что принимает антенна на моем QTH.
    И очень хочется в полосе больше чем 3 кГц. С полосой 2 МГц вы погорячились.
    Мне бы нормальное декодирование получить хотя бы в полосе 48 кГц и то счастье. Пока нормального декодирования сигнала с выхода "китайского чуда техники" не добился.
    А если использовать приемник трансивера, то в полосе 3 кГц декодирует очень замечательно.
    Вот поэтому и спрашивал здесь, может кто имеет опыт.
    Ваш опыт "два раза нажать мышкой" не для этой связки.
  10. #1780
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Все получилось в другим компьютером.
    73.
  11. #1781
    18.03.2006
    46
    272
    13
    я прочитал между строк и не уловил суть.
    делайте связь через виртуальный кабель, для вас это проще всего. работать и декодировать конечно будет, насчет качественного декодирования сомневаюсь...
  12. #1782
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Я с вами все понял. Спасибо.
  13. #1783
  14. #1784
    10.06.2015
    614
    239
    534
    как успМожет ехи?
    Я свой интерес удовлетворил.
    Что не нравится, а может так только у меня:
    1. частота не совпадает на скиммере
    с реальной частотой на , которой дает CQ станция.
    Т.е. кликаешь по Band-Map...- попадаешь в стороне от станции.
    Хотя добился в режиме CW совпадения полного частот трансивера и SDR RTL. Не понимаю.
    2. Узкая полоса на скиммере (может из-за звуковой карты в моем ноуте). Мне не нужен скиммер с полосой 10-12 кГц.
    3. Частота плывет при прогреве, это скорее всего низкая
    стабильность частоты опорного генератора 100 МГц в Up convert.
    4. Наличие пораженных частот на панораме (антенна отключена).
    Что понравилось:
    Прекрасно справляется на FM радио, а также достаточно хорошо ловит все болтушки
    на 144, 433
    RTL придумали для DVB-T телевидения. Пусть там и работает.
    Для наших целей считаю - игрушка.
  15. #1785
    QRPP
    19.03.2018
    Помогите разобраться с цифрой
    Нам на детскую коллективку UR4LZQ подарили такой аппарат. Хочется приспособить его к работе с цифрой. Но так как нет в этом никакого опыта, с набега подключить не получилось.
    Есть трансивер, ноутбук с Win7, интерфейс RigExpert TI-7 с комплектом кабелей для этой модели трансивера.
    Нужно подключить к ноутбуку для работы цифровыми видами связи.
    Если можно пошаговую инструкцию подключения и настройки с перечнем программ, которые нужно установить.
    Можно все это на почту.
    e151@i.ua
    Спасибо.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
