Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 188
Тема: Midi Пульт для SDR программ на Arduino
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    С недавнего времени начал работать в контестах на самодельном сдр трансивере, под управлением sdr программ PowerSDR, Thetis.
    Сразу столкнулся с неудобством пользования софтом без выносного пульта. В первую очередь это основной VFO и RIT. А также управление фильтрами.
    Гугл как ни странно, предложил не много вариантов. Решил сделать свой вариант. Идеально для этих дел подходит плата Arduino Leonardo или micro. Я применил китайскую версию с AliExpress . Определилась как Leonardo.
    Устройство поддерживает четыре потенциометра, три энкодера и восемь кнопок. Пины платы Arduino распределены так - Энкодер-1 пины 0-1. Энкодер-2 пины 2-3. Энкодер-3 пины 4-5. У механического энкодера средней вывод подключаем к GND. Кнопки подключенны между GND и пинами платы 6. 7. 8. 9. 10. 14. 15. 16. Потенциометры 4шт. Средний вывод , подключены к пинам платы A0. A1. A2 .A3. соответственно. Крайние выводы к питанию Vcc и Gnd.
    Подтягивающие резисторы не нужны.
    Порядок превращенья Arduino в пульт: Устанавливаем среду Arduino с оф. сайта жмем JUST DOWNLOAD.
    Запускаем софт Arduino. подключаем плату к USB. В диспетчере устройств должен появиться Arduino_com порт. Если устройство определись как неизвестное , обновляем драйвер. Драйвера находятся в папке \Arduino-nightly\drivers
    Далее, в среде Arduino нужно подключить библиотеки Control-Surface-master.zip , Encoder-master.zip и запустить скетч PowerSDR_Panel_v1.ino. Как это сделать, есть много обучающих видео в ютубе.
    Полученное MIDI устройство, будет определятся как Arduino.
    Скетч Arduino_Midi_PowerSDR.zip 73!
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Тезка здравствуйте. Я так понимаю, что прошитую Ардуино подключают к USB порту и программа PowerSDR определяет ее как консоль? Извините если наивные вопросы, так как с консолью не работал. И еще. Эти энкодеры, потенциометры, все это богатство(органы управления) подключаются/определяются программно самой PowerSDR?
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Да все так, только органы управления нужно назначить самостоятельно.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Можно вопрос? Почему-то Win-10 определяет прошитую Ардуину (прошивал на другой машине в среде Linix) как неизвестное USB2.0-Serial...
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    NB. Ардуино подойдет только оригинал или полный клон, с атмегой в качестве контроллера usb.
    Я на макетке собирал нечто подобное, за основу брал https://habr.com/ru/post/257717/
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Так-с... Этот вопрос решил - для китайских клонов нужен драйвер для CH340.
    Теперь просто как USB-SERIAL CH340 (COM3) видится...
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    У вас оно так и будет видиться в системе как ком-порт. Serial MIDI Converter по идее должен помочь. Но будет ли оно работать с powersdr не знаю, не пробовал.
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Костыль типа Serial MIDI Converter не нужен. Виндовс должен определить категорию - Аудиоустройство
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Это не MIDI C Thetris и другим софтом работать не будет.
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    А вы правы, похоже! Много написал, потом стер и пошел искать в ящике Uno и читать про control surface master ). Жаль, не попался мне он раньше.
  12. #12
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    к вопросу о применении Ардуино нано ( https://tttapa.github.io/Control-Sur...-over-USB.html ):
    Boards with a single-purpose USB-to-TTL chip
    Arduino Nano, Arduino Duemilanove, Chinese Uno & Mega clones ...
    Whereas the ATmega16U2 chip is programmable, most other USB-to-TTL chips are single-purpose, so you can't flash them with the HIDUINO MIDI firmware.
    These chips include FTDI chips (Nano and Duemilanove) and the CH340G or CP2102 (both popular on Chinese "Arduino" clones).
    While MIDI over USB is not supported on these boards, you can still use Hairless. Just instantiate a HairlessMIDI_Interface at the top of your sketch.
    Александр, спасибо. Я использовал предыдущую библиотеку того же автора, эта гораздо интереснее. Если удастся запустить на клонах с ch340, коих большинство, будет бомба.
    Не, не получится нано без костылей использовать (
    Александр, ваша плата, судя по фото на али, скорее всего использует native usb support, т.е. отдельного контроллера порта нет, все в меге 32u4. В любом случае, вариант очень интересный.
    Игорь R0JF, вот это прочитайте : https://tttapa.github.io/Control-Sur...-over-USB.html , там все разложено по полочкам. Без костылей никак. Ну или покупать плату на али, которую Александр использовал.
    А вообще в сети навалом самопальных миди-контроллеров на ардуинах, заточить их под управление Powersdr/Thetis не проблема и это гораздо дешевле диджейских пультов.
    Вот тут -https://www.youtube.com/watch?v=X81hrYqUJiQ все очень хорошо показано.
  13. #13
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Да, я же написал в первом сообщении, Leonardo и micro, в них переменяется ATmega32U4. Вероятность попасть на
    кривой USB контроллер на али, нулевая. И стоит копейки.
  14. #14
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Появились просьбы показать конструкционную. Она простая, корпус пр_во Россия, с местного радиомагазина, от туда же и кнопки на резьбе, мелкие энкодеры - 20 импульсов.
    Большой энкодер брал здесь . Четыре контакта.
  15. #15
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Александр, UC8U, а не было ли мыслей сделать так же, только для УДАЛЕННОГО трансивера?
    ЛОКАЛЬНО:
    - комп с софтом, имитирующим "морду" удаленного аппарата
    - пульт (консоль) с валкодером, несколькими кнопками и ручками (RIT-XIT, громкости) - подключено к компу по USB
    УДАЛЕННО:
    - трансивер - подключен к компу (там какой-то софт) по CAT или USB
    В "идеале", софт на локальной стороне "выбирает" модель аппарата, отрисовывает морду.
    Юзер крутит волкодер и ручки, смотрит на локальный монитор - на удаленном аппарате все крутится.
    Давно обсуждаю со многими, никто не реализовал пока... а, ведь, это ПРОРЫВ на рынке,
    без преувеличения.
    "Клякать мышкой" на удаленной стороне (TeamViewer, AnyDesk) и даже на локальной стороне - не проблема...
    НО! Нужны тактильный ощущения ТУТ, хочется крутить ручку ТУТ
    Понимаю, есть проблема с CW, но есть несколько способов, как решить.
    Expert Electronics сделал первую клиент-серверную версию для СанСдр, но она кривоватая... Ждем релиз...
    А пока ждем, может, кто-то бы взялся создать вот такое...
    Если что - комплектацией обеспечим...
  1. Упал пульт для телевизора
    от MagAnx в разделе Телевизоры
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 01:17
  2. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  3. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  4. Посоветуйте программу для SDR
    от RV9WHU в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:28
  5. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
