Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 162
Тема: Flex-1500: взгляд со всех сторон
  1. #91
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Есть кто использует связку PowerSDR+UR5EQF+ CWScimmer ? Поделитесь опытом установки.
    Сам я CWScimmer не ставил толку от него никакого, но вот здесь много информации по использованию и настройке POWERSDR.
    Возможно там есть и ответ на ваш вопрос
    https://ut3mk.at.ua/forum/3
  2. #92
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Можете попробовать PowerSDR+SDC-SKM Server. Там есть все виды синхронизации, можно организовать скиммеры CW, RTTY, PSK сигналов во всей полосе Flex-1500 - 48 кГц.
  3. #93
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Юрий, UT4LW, А где это можно посмотреть? А еще лучше как это практически сделать? Хорошо бы подробнее.
  4. #94
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Ссылка на сайт программы у меня в подписи. Основное обсуждение тут.
    Можем и в этой теме обсудить все вопросы, описания по работе с PowerSDR пока в инструкции нет.
    Устанавливайте программу, регистрируйте (напишите письмо автору, почта в ссылках)- появится возможность подключать скиммеры к любым программам, имеющим выход IQ.
  5. #95
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,953
    1039
    912
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    У меня Flex-1500... На мой взгляд у него единственный недостаток. Он не для контестменов...
    Можете обосновать почему ?
  6. #96
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Техника SDR (Software Defined Radio) это программно определяемая система. Трансивер без запущенной программы просто коробка с деталями.
    Если во время теста по какой-либо причине программа зависнет или ещё что-нибудь с ней произойдёт, то потом потребуется довольно значительное время для восстановления дальнейшей работы, а это согласитесь в тесте недопустимо. Время будет упущено. Такое к сожалению, иногда бывает.
  7. #97
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В тесте работают не только программы для трансивера SDR, а еще логи, кластеры, клиенты усилителей, сети, USB, СОМ порты... Любая из них может зависнуть, или что-то с ней может произойти. На бумажные таблицы с карандашами и трансиверы без синтезаторов никто не возвращается. ))
  8. #98
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всё это работает весьма стабильно а вот Powet SDR бывает глючит
  9. #99
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    А в какой последовательности следует запускать программы: PowerSDR, лог UR5EQF, CWskimmer, ? И какую программу посоветуете для цифры?
  10. #100
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сначала запускается UR5EQF а затем PowerSDR. Если наоборот то PowerSDR начинает "ругаться" что "входная строка имела неверный формат". Тоже сообщение будет если в UR5EQF не выбран запятая в качестве разделителя целой и дробной части в меню Установки--> Настройки программы. Напротив, пункта "Разделитель целой и дробной части:','" должна стоять галка.
    CWskimmer не знаю когда запускать но скорее всего после лога так как они должны быть как-то связаны.
  11. #101
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    CWSkimmer запускать перед логом, т.к. это сервер, к которому подсоединяется лог. Тут понятно.
    В вот что первое - лог или PowerSDR: по идее если все верно, то должно быть все равно.
  12. #102
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Дело в том что лог и PowerSDR взаимосвязаны через виртуальные СОМ порты и видимо SDR-у важно знать что в разделителе указана запятая иначе появляется вот это
    И это не смотря на то что в настройках ОС тоже указана запятая
  13. #103
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Судя по ошибке, проблема в PowerSDR и эта ошибка точно не связана с виртуальными компортами. А связана она вот с чем: в системе указан разделитель целой и дробной части, который не нравится PowerSDR (это кстати конкретно ошибка PowerSDR - программа это должна учитывать). А при загрузке лога он меняет этот указатель и PowerSDR загружается нормально.
  14. #104
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да, это по всей видимости так.
    В системе указан разделитель запятая. однако SDR-у почему-то не нравится если она не указана в логе.
    Пробовал менять в системе запятую на точку тогда SDR запускается и с логом и без. Тогда и в логе не принципиально какой разделитель будет. SDR запускается хоть с точкой хоть с запятой. Но в системе мне не нужна в качестве разделителя точка. Вот тут и возникают разногласия
  15. #105
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Это идеальная связка Спасибо Юрию UT4LW !!!
    За 6 лет работы выяснил, что не чаще других программ. Скорее даже реже. Его глючит, если вдруг неожиданно отвалился порт или звуковая карта. Так что его глюки опосредованы глюками другого софта.
    Другое дело, что в PowerSDR подтекает память и на слабых компьютерах это начинает сказываться на задержке. Лечится довольно просто: нажимаем кнопку стоп, через секунду старт. Да, не удобно, но такова жизнь.
    У меня первым запускается эмулятор COM Ports, потом SDC, Bandmap Waterfall (с последними версиями SDC уже не нужен, так как SDC научился давать UDP stream для N1MM спектрума), PowerSDR, N1MM. Про другие логгеры не скажу, но думаю, что они запускаются по-любому последними, так как являются всегда slave программами.
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. FT-101E за 1500$. Не реклама...
    от UA9KAA в разделе FT-101
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 08:06
  3. Это FlexRadio FLEX-5000C™
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 00:41
  4. Генератор 12 v, 1500 вт, 3 фазы
    от Дима в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 23:48
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
