Сам я CWScimmer не ставил толку от него никакого, но вот здесь много информации по использованию и настройке POWERSDR.
Возможно там есть и ответ на ваш вопрос
https://ut3mk.at.ua/forum/3
Юрий, UT4LW, А где это можно посмотреть? А еще лучше как это практически сделать? Хорошо бы подробнее.
Ссылка на сайт программы у меня в подписи. Основное обсуждение тут.
Можем и в этой теме обсудить все вопросы, описания по работе с PowerSDR пока в инструкции нет.
Устанавливайте программу, регистрируйте (напишите письмо автору, почта в ссылках)- появится возможность подключать скиммеры к любым программам, имеющим выход IQ.
Техника SDR (Software Defined Radio) это программно определяемая система. Трансивер без запущенной программы просто коробка с деталями.
Если во время теста по какой-либо причине программа зависнет или ещё что-нибудь с ней произойдёт, то потом потребуется довольно значительное время для восстановления дальнейшей работы, а это согласитесь в тесте недопустимо. Время будет упущено. Такое к сожалению, иногда бывает.
В тесте работают не только программы для трансивера SDR, а еще логи, кластеры, клиенты усилителей, сети, USB, СОМ порты... Любая из них может зависнуть, или что-то с ней может произойти. На бумажные таблицы с карандашами и трансиверы без синтезаторов никто не возвращается. ))
А в какой последовательности следует запускать программы: PowerSDR, лог UR5EQF, CWskimmer, ? И какую программу посоветуете для цифры?
Сначала запускается UR5EQF а затем PowerSDR. Если наоборот то PowerSDR начинает "ругаться" что "входная строка имела неверный формат". Тоже сообщение будет если в UR5EQF не выбран запятая в качестве разделителя целой и дробной части в меню Установки--> Настройки программы. Напротив, пункта "Разделитель целой и дробной части:','" должна стоять галка.
CWskimmer не знаю когда запускать но скорее всего после лога так как они должны быть как-то связаны.
CWSkimmer запускать перед логом, т.к. это сервер, к которому подсоединяется лог. Тут понятно.
В вот что первое - лог или PowerSDR: по идее если все верно, то должно быть все равно.
Дело в том что лог и PowerSDR взаимосвязаны через виртуальные СОМ порты и видимо SDR-у важно знать что в разделителе указана запятая иначе появляется вот это
Вложение 274410
И это не смотря на то что в настройках ОС тоже указана запятая
Судя по ошибке, проблема в PowerSDR и эта ошибка точно не связана с виртуальными компортами. А связана она вот с чем: в системе указан разделитель целой и дробной части, который не нравится PowerSDR (это кстати конкретно ошибка PowerSDR - программа это должна учитывать). А при загрузке лога он меняет этот указатель и PowerSDR загружается нормально.
Да, это по всей видимости так.
В системе указан разделитель запятая. однако SDR-у почему-то не нравится если она не указана в логе.
Пробовал менять в системе запятую на точку тогда SDR запускается и с логом и без. Тогда и в логе не принципиально какой разделитель будет. SDR запускается хоть с точкой хоть с запятой. Но в системе мне не нужна в качестве разделителя точка. Вот тут и возникают разногласия
Это идеальная связка :) Спасибо Юрию UT4LW !!!
За 6 лет работы выяснил, что не чаще других программ. Скорее даже реже. Его глючит, если вдруг неожиданно отвалился порт или звуковая карта. Так что его глюки опосредованы глюками другого софта.
Другое дело, что в PowerSDR подтекает память и на слабых компьютерах это начинает сказываться на задержке. Лечится довольно просто: нажимаем кнопку стоп, через секунду старт. Да, не удобно, но такова жизнь.
У меня первым запускается эмулятор COM Ports, потом SDC, Bandmap Waterfall (с последними версиями SDC уже не нужен, так как SDC научился давать UDP stream для N1MM спектрума), PowerSDR, N1MM. Про другие логгеры не скажу, но думаю, что они запускаются по-любому последними, так как являются всегда slave программами.
