Всё верно, каждому - своё. Только иногда раздражают педальные долбилы.
Друзья, выложена 4я статья. Посвящена она выбору компьютера для СДР, статистика загрузки и развенчанию некоторых мифов.
Часть первая здесь
http://www.radioexpert.ru/shop/artic...roj-razdel/95/
Хмм... Имею нетбук ACER ASPIRE ONE 522. cpu AMD Dual-Core Processor C-50 (1 GHz), память 2 гига ддр3, 500 гигов винт.
Оно будет работать?
Спасибо!
И ещё.. Приемник - непрерывное перекрытие 10 кГц - 60 мГц?
Сейчас собираюсь менять свой SDR-IQ на Flex-1500
Интересует много ли я потеряю в качестве приёма (именно в качестве приёма)
Насколько я понимаю SDR-IQ имеет прямой ADC, а Flex сделан как-то по другому там отдельно I и Q
Может мой вопрос несколько дилетантский, но если есть возможность у знающих людей прокомментировать, буду рад нескольким строчкам
У SDR-IQ не очень хорошие цифры по чувствительности, насколько я знаю.
Доброго времени суток.
UA1AVA, если вы хотите для себя определить качество звука SDR, то вы можете прийти к нам и послушать сами. Есть стенд для демонстрации.
Лично моё мнение, что все цифровые приёмники сейчас звучат одинаково. Алгоритмы обработки звука в программном DSP уже давно обкатаны и реализованы. Тут нужно обращать внимание на другие параметры и факторы.
1) Трансивер - он и есть трансивер, сравнивать его чисто с приёмником было бы некорректно.
2) Удобство пользования: на SDR IQ - панорама шире, но опять же - нет передачи. Какова основная задача, слушать радио или работать в эфире? Есть ли основной трансивер в шеке?
3) 14-бит АЦП (Реальные и те всего 12) против 24-бит кодека в Flex. Т.е на большой антенне вероятность заткнуться у Флекса будет меньше (+ДПФ по входу у флекса и ШИШ у SDR IQ).
Потому, прямой ответ на вопрос. Не потеряете в качестве звука ничего, а преобретёте ещё и передачу.
Здравствуйте, Уважаемые!
Flex-1500 + PowerSDR 2.3.5
На скриншоте видно, что панорама стоит от 14100 до 14150, т.е. ширина панорамы 50 кГц..
А сигнал слушаю на 14131.9., т.е. как бы не в середине панорамы. С одной стороны 30 кГц, с другой получается 20..
Хочется чтоб в обе стороны было по 25 кГц, а не так как есть..
Крутил-нажимал.. не получается..
Возможно ли это вообще?
Спасибо!
И не получится.
В этом и есть недостаток значения Sample Rate 48 KHz, при значении 96 или 192 кгц можно выравнять Pan Center. Да и двигать по панораме как угодно. Хоть влево, хоть вправо!
Попробуйте "поиграться" с установкой ПЧ в Сетапе.(Закладка DDS _IF(Hz)
Установите меньшее значение ПЧ - немного выравняется.
Большее- ухудшится и т.д.
Не бойтесь менять значения установок. Ничего не испортите. Всегда можно вернуться к прежнему положению.
Успехов в освоении SDR-техники.
Для примера ещё один скрин.
Спасибо!
Попробовал уменьшать. Тогда получается, что теряю ширину полосы панорамы.
Ладно, смириться можно, дело привычки и опыта.
Вопрос еще один - кто какой валкодер использует (если использует)?
Смотрю в сторону FlexControl USB от Флексов.. потому что другого не видел. :)
В связи с ростом $$$ цены растут и в рублях..
Есть ли что подешевле, или самодельное, или от другого производителя?
Аж два!
Ди джеевский пульт Hercules!
1. http://sdr-ua.ucoz.com/news/vneshnie.../2011-04-17-55
2. http://www.dh1tw.de/powersdr-ui
http://www.youtube.com/watch?v=OwvvF...ayer_embedded#!
