Недавно обнаружил что нельзя включиться на передачу выше чем 18,165 600. Выскакивает сообщение
Вложение 138402
Хотя диапазон у нас до 18,168 000
Это только у меня так? И куда копать?
Вложение 138402
раскрыть его полностью и все.
На аппаратном уровне или на программном?
программно.
Флекс-1500 покупал в радиоэксперте, там на форуме есть кажется тема.
По памяти - по запросу радиоэксперт присылает прошивку и инструкцию.
Процедура однократная, трансивер потом работает с любой версией поверсдр.
Что-то я про радиоэксперт не подумал, хотя покупал у них и видел там что они оказывают техподдержку.
Эклер, однако (или склероз?) :s7:
Задавал этот вопрос на форуме радиоэксперта но ответа не дождался.
Может здесь кто знает каким образом можно правильно выполнить настройки микрофона чтобы получить оптимальный результат? Существуют ли какие-то рекомендации по этим настройкам? У кого есть богатый опыт – поделитесь!
Так на передачу максимальная частота должна быть 18165, не выше.
Это уже неактуально потому, что
Меня сейчас интересует методика оптимальной настройки микрофона
Вложение 140364
Посмотрите здесь http://http://www.ke9ns.com/flexpage.html - очень много полезного. Обратите внимание на последние два пункта (17, 18) в конце страницы. И самое главное - не поддаваться стрелочной болезни!!!!
Великолепная ссылка (хоть и с ошибкой – лишний http://)
Там кроме того, что меня интересует есть ещё много полезного
Доброго дня, Уважаемые!
Проблеммка нарисовалась.
При установке программы PowerSDR 2.7.2 с Flex-1500 на винду7 получается такая картинка.
"Заворачивает" не только загрузочную картинку, но само окошко работающей программы.
Приемник все принимает, только панельки с пимпочками сдвинуты и наезжают друг на друга..
Разрешение монитора 22 дюйма на максимальное, пробовал всякие режимы, но безрезультатно.
Помню, что у кого-то была эта проблемма, но найти не могу, интернет в данный момент оооочень ограниченный.
Помогите люди добрые.. :)
Чтобы не "завертало", установите размер шрифта 100% тут:
Вложение 142789
Спасибо! :)
