Работал с педалью. QRP 5 wtts, ант "удочка" в огороде, установленная во время теста :)) , запитанная кабелем от Inv L 160/80 м.
Залез сейчас в настройки PowerSDR. Там на самом деле тоже можно умудриться настроить PTT в двух местах. Может это и в PowerSDR было дело, а не в N1MM... Давно было дело - не помню точно.
Вложение 304678
Вложение 304677
У меня версия Power SDR 2.7.2, окна отличаются от ваших. PTT cейчас заведен на разьем FlexWIRE на задней панели от COM порта (через оптрон).
Сделал попытку установить PowerSDR_KE9NS_V2.8.0.242
При запуске программа выдаёт такое сообщение
Вложение 316991
Хотя предыдущая версия PowerSDR v2.7.2 запускается и работает без проблем
Так и не пойму где копать
После этого дополнительно и кратковременно выскакивает вот это сообщение:
Вложение 316992
Как то незаметно прошла тема "раскрытия" трансиверов на полный диапазон... Как оказалось, с новыми версиями софта от KE9NS это делается очень просто:
Жмем Ctrl-Shift-D
В появившемся окне "Debug" жмем кнопку, подтверждаем, и выключаем/включаем аппарат. Всё, наслаждаемся мощным сигнал-генератором, измерителем КСВ и прочим, в зависимости от модели аппарата...
Вложение 327586
Доброго дня всемЪ
С пятницей )
Ребята, поделитесь, пожалуйста, софтом SDR 2.21 (на сколько мне сказали) для Flex1500.
Спасибо заранее.
Желательно точный номер версии. И почему именно этот (старьё)?
Я с Флекс-1500 использую PowerSDR от KE9NS v.2.80.0.250. Работает отлично. Скачивал с айта автора.
https://www.flexradio.com/software/?...inued-products
Версия 2.7.2 будет по лучше всё таки.
Кстати да, очень не плохой вариант.
В руки данный девайс попал месяц назад. По приему очень даже, настроил на работу FT8, все без проблем.
На 7мгц и 3.5мгц пятью ваттами работаю, получаю истинное удовольствие. Но при подключении микрофона
при переходе прием передача заметна задержка. Коллега успевает назвать мой позывной а флекс только начинает принимать.
Вот и вопрос , как с этим бороться?
А головные телефоны как включены? Если через звуковую карту компьютера то вполне может быть.
Их надо включить прямо в трансивер в гнездо PHONES.
Ещё можно уменьшить размер буфера звуковой карты
Вложение 338836
