Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 162
Тема: Flex-1500: взгляд со всех сторон
  1. #136
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Валентин, помню связь уже в конце RCC, все было нормально, на мой взгляд. В отличии от RA6YDX, которые дважды меня в тупик поставили. У них не было первой точки и последнего тире.
    Работал с педалью. QRP 5 wtts, ант "удочка" в огороде, установленная во время теста ) , запитанная кабелем от Inv L 160/80 м.
  2. #137
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Один раз я "боролся" с преждевременным отпусканием PTT. Проблема была в конфигурации PTT в N1MM - разрешил PTT через порт и через CAT одновременно. Кто-то из них перебивал. Но у Вас проблема в двух логгерах.
    Залез сейчас в настройки PowerSDR. Там на самом деле тоже можно умудриться настроить PTT в двух местах. Может это и в PowerSDR было дело, а не в N1MM... Давно было дело - не помню точно.
  3. #138
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    У меня версия Power SDR 2.7.2, окна отличаются от ваших. PTT cейчас заведен на разьем FlexWIRE на задней панели от COM порта (через оптрон).
ID:	304679   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CAT control.JPG
  4. #139
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сделал попытку установить PowerSDR_KE9NS_V2.8.0.242
    При запуске программа выдаёт такое сообщение
    Хотя предыдущая версия PowerSDR v2.7.2 запускается и работает без проблем
    Так и не пойму где копать
    После этого дополнительно и кратковременно выскакивает вот это сообщение:
  5. #140
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Как то незаметно прошла тема "раскрытия" трансиверов на полный диапазон... Как оказалось, с новыми версиями софта от KE9NS это делается очень просто:
    Жмем Ctrl-Shift-D
    В появившемся окне "Debug" жмем кнопку, подтверждаем, и выключаем/включаем аппарат. Всё, наслаждаемся мощным сигнал-генератором, измерителем КСВ и прочим, в зависимости от модели аппарата...
  6. #141
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Доброго дня всемЪ
    С пятницей )
    Ребята, поделитесь, пожалуйста, софтом SDR 2.21 (на сколько мне сказали) для Flex1500.
    Спасибо заранее.
  7. #142
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Желательно точный номер версии. И почему именно этот (старьё)?
  8. #143
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Точные данные я указал.
    Откуда мне знать почему такое старье? ) Я человеку помогаю ибо попросили помощи
  9. #144
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Я с Флекс-1500 использую PowerSDR от KE9NS v.2.80.0.250. Работает отлично. Скачивал с айта автора.
  10. #145
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    https://www.flexradio.com/software/?...inued-products
    Версия 2.7.2 будет по лучше всё таки.
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    PowerSDR от KE9NS
    Кстати да, очень не плохой вариант.
  11. #146
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Ссылку можно?
    Андрюш, спасибо. Попробую скачать.
  12. #147
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Ссылку можно?
    https://ke9ns.com/flexpage.html
  13. #148
    12.05.2008
    15
    В руки данный девайс попал месяц назад. По приему очень даже, настроил на работу FT8, все без проблем.
    На 7мгц и 3.5мгц пятью ваттами работаю, получаю истинное удовольствие. Но при подключении микрофона
    при переходе прием передача заметна задержка. Коллега успевает назвать мой позывной а флекс только начинает принимать.
    Вот и вопрос , как с этим бороться?
  14. #149
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Слишком мало информации, чтобы дать вам совет. Какой софт? Куда подключен микрофон?
  15. #150
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А головные телефоны как включены? Если через звуковую карту компьютера то вполне может быть.
    Их надо включить прямо в трансивер в гнездо PHONES.
    Ещё можно уменьшить размер буфера звуковой карты
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. FT-101E за 1500$. Не реклама...
    от UA9KAA в разделе FT-101
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 08:06
  3. Это FlexRadio FLEX-5000C™
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 00:41
  4. Генератор 12 v, 1500 вт, 3 фазы
    от Дима в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 23:48
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
