16.09.2020, 15:26 #121Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
У меня скачана, но пока не установлена JTDX 18.0.0.133 и WSJTX 2.1.2 . Не знаю какау устанавливать.
R4DM
16.09.2020, 15:27 #122Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Здесь, наверное
https://ru.jtdx.tech/changelog-russi...149-03-04-202073!
16.09.2020, 15:36 #123Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,610
- 10147
- 5450
Это старая версия, установите эту:
152 версия73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.03.2021, 09:36 #124Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
18.03.2021, 09:53 #125Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
ИМХО Мне кажется, что это лишнее. Тоже хотел сделать, но потом понял, что мышью оперативнее. Кликнул в нужном месте на панораме и ты на частоте. А можно наведя мышь на цифру в цифровой шкале покрутить колёсико и менять значение того разряда на который навели. Есть ещё способы – осваивайте мануал и потихоньку ко всему привыкните
А сайт вот
FAQ3
или можно перейти отсюда
FAQ3
20.03.2021, 00:29 #126Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Сделал связку FLEX-1500 (Power SDR) + N1MM+. САТ + CW/PTT все заработало. Но при клике по споту в N1MM трансивер переходит в моду CWU на 80 и 160 м. Где что не включил, чтобы он оставался в CWL ? Мануал штудирую, но может просмотрел этот момент...
20.03.2021, 01:00 #127Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
20.03.2021, 06:17 #128Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Уверен, штудировать надо мануал логгера! Посмотрите его настройки. В LogHX аналогичные настройки в вкладке "Установки Бэндмапа", наверняка и в N1MM что-то подобное (переключение вида модуляции в зависимости от частоты работы).
А с другой стороны - какая принципиальная разница, CWU или CWL? Тон корреспондента о-разному меняется при отстройке и все.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
24.03.2021, 17:41 #129QRP
- 09.12.2006
- Отрадная
- 21
- 13
24.03.2021, 18:55 #130Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
to UA6BQТ
Спасибо, это видел уже. Жду детали на другой проект https://forum.qrz.ru/184-sdr-tehnika...ml#post174530673! Валентин UD2F ex: RU2FM
02.05.2021, 13:59 #131Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Коллеги, с Пасхой всех!
Отработал второй тест на аппарате. Не могу понять, то ли я все же где-то что-то не настроил, толи это специфика самоконтроля такая в CW у аппарата.
Наушники включены в трансивер. CW ключ и РТТ от "железного" СОМ порта тоже подаются прямо на трансивер. Пробовал и через виртуальные пары (com0com).
Такое впечатление, что РТТ отключает передачу раньше, чем заканчивает передаваться последний знак. В N1MM+ в RDXC после всех макросов прописал доп пробел.
В RCC работал в 5M Contest, там этот номер не проходит в макросах. Пришлось использовать педаль.
В установках трансивера пробовал "играться" с величиной Break In от минимума до максимума (5000) по ощущениям самоконтроля как будто без разницы...
В контест программах можно выставить только задержку при включении на передачу.
Где "копать" еще ? Или все нормально, и идет просто задержка самоконтроля ?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
02.05.2021, 14:15 #132
02.05.2021, 14:16 #133Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Послушайте свой сигнал на любом из websdr, если нет ещё одного приёмника и сразу всё станет ясно. Если программа PowerSDR, то да, задержки самоконтроля могут быть весьма большие. Один раз я "боролся" с преждевременным отпусканием PTT. Проблема была в конфигурации PTT в N1MM - разрешил PTT через порт и через CAT одновременно. Кто-то из них перебивал. Но у Вас проблема в двух логгерах.
Андрей - YL2QN
02.05.2021, 14:20 #134Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Спасибо Андрей. Eсть такая мысль по WebSDR. На ВЧ диполь только на 10 м, пробовал, не слышу себя нигде, нет прохода. Вечером попробую на 80 м.
02.05.2021, 14:30 #135Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,061
- 9700
- 11457
Валентин, помню связь уже в конце RCC, все было нормально, на мой взгляд. В отличии от RA6YDX, которые дважды меня в тупик поставили. У них не было первой точки и последнего тире.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
24Спасибо
