У меня скачана, но пока не установлена JTDX 18.0.0.133 и WSJTX 2.1.2 . Не знаю какау устанавливать.
Здесь, наверное
https://ru.jtdx.tech/changelog-russi...149-03-04-2020
Это старая версия, установите эту:
152 версия
ИМХО Мне кажется, что это лишнее. Тоже хотел сделать, но потом понял, что мышью оперативнее. Кликнул в нужном месте на панораме и ты на частоте. А можно наведя мышь на цифру в цифровой шкале покрутить колёсико и менять значение того разряда на который навели. Есть ещё способы – осваивайте мануал и потихоньку ко всему привыкните
А сайт вот
FAQ3
или можно перейти отсюда
FAQ3
Сделал связку FLEX-1500 (Power SDR) + N1MM+. САТ + CW/PTT все заработало. Но при клике по споту в N1MM трансивер переходит в моду CWU на 80 и 160 м. Где что не включил, чтобы он оставался в CWL ? Мануал штудирую, но может просмотрел этот момент...
Уверен, штудировать надо мануал логгера! Посмотрите его настройки. В LogHX аналогичные настройки в вкладке "Установки Бэндмапа", наверняка и в N1MM что-то подобное (переключение вида модуляции в зависимости от частоты работы).
А с другой стороны - какая принципиальная разница, CWU или CWL? Тон корреспондента о-разному меняется при отстройке и все.
to UA6BQТ
Спасибо, это видел уже. Жду детали на другой проект https://forum.qrz.ru/184-sdr-tehnika...ml#post1745306
Коллеги, с Пасхой всех!
Отработал второй тест на аппарате. Не могу понять, то ли я все же где-то что-то не настроил, толи это специфика самоконтроля такая в CW у аппарата.
Наушники включены в трансивер. CW ключ и РТТ от "железного" СОМ порта тоже подаются прямо на трансивер. Пробовал и через виртуальные пары (com0com).
Такое впечатление, что РТТ отключает передачу раньше, чем заканчивает передаваться последний знак. В N1MM+ в RDXC после всех макросов прописал доп пробел.
В RCC работал в 5M Contest, там этот номер не проходит в макросах. Пришлось использовать педаль.
В установках трансивера пробовал "играться" с величиной Break In от минимума до максимума (5000) по ощущениям самоконтроля как будто без разницы...
В контест программах можно выставить только задержку при включении на передачу.
Где "копать" еще ? Или все нормально, и идет просто задержка самоконтроля ?
Послушайте свой сигнал на любом из websdr, если нет ещё одного приёмника и сразу всё станет ясно. Если программа PowerSDR, то да, задержки самоконтроля могут быть весьма большие. Один раз я "боролся" с преждевременным отпусканием PTT. Проблема была в конфигурации PTT в N1MM - разрешил PTT через порт и через CAT одновременно. Кто-то из них перебивал. Но у Вас проблема в двух логгерах.
Спасибо Андрей. Eсть такая мысль по WebSDR. На ВЧ диполь только на 10 м, пробовал, не слышу себя нигде, нет прохода. Вечером попробую на 80 м.
Валентин, помню связь уже в конце RCC, все было нормально, на мой взгляд. В отличии от RA6YDX, которые дважды меня в тупик поставили. У них не было первой точки и последнего тире.
