Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 161
Тема: Flex-1500: взгляд со всех сторон
  1. #121
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    У меня скачана, но пока не установлена JTDX 18.0.0.133 и WSJTX 2.1.2 . Не знаю какау устанавливать.
  2. #122
  3. #123
    03.02.2006
    20,609
    10144
    5450
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    JTDX 18.0.0.133
    Это старая версия, установите эту:
    https://ru.jtdx.tech/
    152 версия
  4. #124
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    А пока нашел на сайте RW3PS - как из мыша и другой крутилки сделать бюджетный валкодер для SDR
    Лишняя крутилка как раз нашлась в закромах.
    Стал "счастливым" обладателем FLEX-1500, пока еще осваиваю по мануалу )
    Хотелось бы для тестов сделать "крутилку". Сайт не RW3PS не открывается. Может у кого осталось описание, как это реализовать ?
  5. #125
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    ИМХО Мне кажется, что это лишнее. Тоже хотел сделать, но потом понял, что мышью оперативнее. Кликнул в нужном месте на панораме и ты на частоте. А можно наведя мышь на цифру в цифровой шкале покрутить колёсико и менять значение того разряда на который навели. Есть ещё способы – осваивайте мануал и потихоньку ко всему привыкните
    А сайт вот
    FAQ3
    или можно перейти отсюда
    FAQ3
  6. #126
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Сделал связку FLEX-1500 (Power SDR) + N1MM+. САТ + CW/PTT все заработало. Но при клике по споту в N1MM трансивер переходит в моду CWU на 80 и 160 м. Где что не включил, чтобы он оставался в CWL ? Мануал штудирую, но может просмотрел этот момент...
  7. #127
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Чтобы не заморачиваться я на всех диапазонах поставил в CW CWU.
  8. #128
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Уверен, штудировать надо мануал логгера! Посмотрите его настройки. В LogHX аналогичные настройки в вкладке "Установки Бэндмапа", наверняка и в N1MM что-то подобное (переключение вида модуляции в зависимости от частоты работы).
    А с другой стороны - какая принципиальная разница, CWU или CWL? Тон корреспондента о-разному меняется при отстройке и все.
  9. #129
    09.12.2006
    Отрадная
    21
    13
    3
    Аппаратная панель для PowerSDR (публичная версия) - Форум конструкторов ламповой и SDR аппаратуры любительской лицензионной радиосвязи
  10. #130
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    to UA6BQТ
    Спасибо, это видел уже. Жду детали на другой проект https://forum.qrz.ru/184-sdr-tehnika...ml#post1745306
  11. #131
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Коллеги, с Пасхой всех!
    Отработал второй тест на аппарате. Не могу понять, то ли я все же где-то что-то не настроил, толи это специфика самоконтроля такая в CW у аппарата.
    Наушники включены в трансивер. CW ключ и РТТ от "железного" СОМ порта тоже подаются прямо на трансивер. Пробовал и через виртуальные пары (com0com).
    Такое впечатление, что РТТ отключает передачу раньше, чем заканчивает передаваться последний знак. В N1MM+ в RDXC после всех макросов прописал доп пробел.
    В RCC работал в 5M Contest, там этот номер не проходит в макросах. Пришлось использовать педаль.
    В установках трансивера пробовал "играться" с величиной Break In от минимума до максимума (5000) по ощущениям самоконтроля как будто без разницы...
    В контест программах можно выставить только задержку при включении на передачу.
    Где "копать" еще ? Или все нормально, и идет просто задержка самоконтроля ?
  12. #132
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Где "копать" еще ?
    На 1500 работал в тестах CW и DIGI через N1MM.
    Проблем не наблюдал.
  13. #133
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Послушайте свой сигнал на любом из websdr, если нет ещё одного приёмника и сразу всё станет ясно. Если программа PowerSDR, то да, задержки самоконтроля могут быть весьма большие. Один раз я "боролся" с преждевременным отпусканием PTT. Проблема была в конфигурации PTT в N1MM - разрешил PTT через порт и через CAT одновременно. Кто-то из них перебивал. Но у Вас проблема в двух логгерах.
  14. #134
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Спасибо Андрей. Eсть такая мысль по WebSDR. На ВЧ диполь только на 10 м, пробовал, не слышу себя нигде, нет прохода. Вечером попробую на 80 м.
  15. #135
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Валентин, помню связь уже в конце RCC, все было нормально, на мой взгляд. В отличии от RA6YDX, которые дважды меня в тупик поставили. У них не было первой точки и последнего тире.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. FT-101E за 1500$. Не реклама...
    от UA9KAA в разделе FT-101
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 08:06
  3. Это FlexRadio FLEX-5000C™
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 00:41
  4. Генератор 12 v, 1500 вт, 3 фазы
    от Дима в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 23:48
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
