Валерий, это первое что я попробовал. Картина точно такая.Трансивером управляет та прграмма, которая запущена первой. Вторая не видит ОМНИ РИГ и не управляет трансивером.
VSPE ставится на х64 только при своем запуске ругается, типа мол "купите правильную версию". Впрочем работает от этого не хуже. В качестве временного/тестового варианта можно использовать.
GPSGate довольно громоздкая и тормозная утилита, очень негативные впечатления от ее использования.
запускайте все проги от имени АДМИНИСТРАТОРА
появилась новая версия HDSDR.
Подскажите,как настроить HDSDR чтоб при вращении валкодера на трансивере не происходило смещение водопада по горизонтали а перемещался только курсор с отображением частоты на трансивере?У меня происходит наоборот.В сети есть видео с подобной работой но без описания настроек.Пожалуйста помогите!
Options=>Misk Options=> а там выбираем что хоЦЦа.
Пробовал разные настройки,в том числе и эти:
Вложение 225397
Все-равно не получается как на этом видео:
https://youtu.be/IJ6-T2m1MR8
Подскажите где конкретно поставить галочки?Надеюсь на Вашу помощь!
Смог настроить только два варианта(синхронизация с Omni-rig включена в обе стороны):
1-водопад неподвижен,двигается курсор,но нет отображения частоты на трансивере
2-водопад смещается курсор неподвижен,частота отображается.
НЕ МОГУ настроить следующее:
-водопад неподвижен
-курсор подвижен
-частота должна отображаться
(КАК НА ВИДЕО)
Написал автору видео(америкосу)-не отвечает.
Может не в тему. А может попробовать CAT4Web. Всё просто, работает с websdr.org.
С такой ситуацией не встречался. Может быть попробовать снова установить OmniRig, взяв "исходник" с сайта. Посмотрите более внимательно в руководстве трансивера - каким COM-кабелем следует подключить трансивер к компьютеру.
P.S.
Есть более новая версия HDSDR чем ваша - 2.80 beta11.
Коллеги, кто подскажет:
запускаю hdsdr, еще не успел подключить аппарат, втыкаю стерео шнурок на линейный вход компутера, получаю неведомый сигнал, типа какая то наводка... что это такое?
Вложение 301223
Приветствую всех!
Тоже решил себе прикрутить панорамку к трансиверу, приемник RSP1(китайский клон)
Спасибо кстати RA9W за дельный совет. Также промучился больше часа пытаясь подружить логи/трансивер и HDSDR через омни риг))Пока не прочитал простое решение)
Вроде бы все пошло, но есть один нюанс, который меня смущает.
В программе HDSDR с-метр не опускается ниже 7 баллов в режиме SSB и 6 баллов в CW шумовая полка ниже -100Дб но тоже очень большая..
Вложение 378274
Тем не менее в режиме калибровки показывает уровень шума около -80 дб
Вложение 378276
В настройках усиление УВЧ минимальное, УПЧ среднее(дальнейшее снижение усиления не уменьшает уровень), Вместо антенны-нагрузка 50ом из комплекта NANOVNA.
Вложение 378275
Вопрос: Где у меня что неправильно?:s10:
