12.11.2015, 10:56 #16радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Валерий, это первое что я попробовал. Картина точно такая.Трансивером управляет та прграмма, которая запущена первой. Вторая не видит ОМНИ РИГ и не управляет трансивером.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
12.11.2015, 13:37 #17
VSPE ставится на х64 только при своем запуске ругается, типа мол "купите правильную версию". Впрочем работает от этого не хуже. В качестве временного/тестового варианта можно использовать.
GPSGate довольно громоздкая и тормозная утилита, очень негативные впечатления от ее использования.EW8AX
18.10.2016, 12:16 #18QRPP
- 18.10.2016
18.10.2016, 12:27 #19Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
запускайте все проги от имени АДМИНИСТРАТОРА
SDR MALAMUT
18.10.2016, 12:46 #20QRPP
- 18.10.2016
27.11.2016, 01:15 #21Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
появилась новая версия HDSDR.
26.12.2018, 13:06 #22Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Подскажите,как настроить HDSDR чтоб при вращении валкодера на трансивере не происходило смещение водопада по горизонтали а перемещался только курсор с отображением частоты на трансивере?У меня происходит наоборот.В сети есть видео с подобной работой но без описания настроек.Пожалуйста помогите!
26.12.2018, 13:28 #23Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Options=>Misk Options=> а там выбираем что хоЦЦа.
27.12.2018, 10:22 #24Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Пробовал разные настройки,в том числе и эти:
Все-равно не получается как на этом видео:
https://youtu.be/IJ6-T2m1MR8
Подскажите где конкретно поставить галочки?Надеюсь на Вашу помощь!
27.12.2018, 12:22 #25
27.12.2018, 13:23 #26Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Смог настроить только два варианта(синхронизация с Omni-rig включена в обе стороны):
1-водопад неподвижен,двигается курсор,но нет отображения частоты на трансивере
2-водопад смещается курсор неподвижен,частота отображается.
НЕ МОГУ настроить следующее:
-водопад неподвижен
-курсор подвижен
-частота должна отображаться
(КАК НА ВИДЕО)
Написал автору видео(америкосу)-не отвечает.
27.12.2018, 17:45 #27Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Может не в тему. А может попробовать CAT4Web. Всё просто, работает с websdr.org.
73! Вячеслав
27.12.2018, 19:58 #28
С такой ситуацией не встречался. Может быть попробовать снова установить OmniRig, взяв "исходник" с сайта. Посмотрите более внимательно в руководстве трансивера - каким COM-кабелем следует подключить трансивер к компьютеру.
P.S.
Есть более новая версия HDSDR чем ваша - 2.80 beta11.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
16.03.2021, 10:28 #29QRP
- 16.03.2021
- 12
- 8
- 9
30.01.2026, 09:22 #30Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,448
- 1397
- 1139
Приветствую всех!
Тоже решил себе прикрутить панорамку к трансиверу, приемник RSP1(китайский клон)
Спасибо кстати RA9W за дельный совет. Также промучился больше часа пытаясь подружить логи/трансивер и HDSDR через омни риг))Пока не прочитал простое решение)
Вроде бы все пошло, но есть один нюанс, который меня смущает.
В программе HDSDR с-метр не опускается ниже 7 баллов в режиме SSB и 6 баллов в CW шумовая полка ниже -100Дб но тоже очень большая..
Тем не менее в режиме калибровки показывает уровень шума около -80 дб
В настройках усиление УВЧ минимальное, УПЧ среднее(дальнейшее снижение усиления не уменьшает уровень), Вместо антенны-нагрузка 50ом из комплекта NANOVNA.
Вопрос: Где у меня что неправильно?
73. Валерий UN7JID!
8Спасибо
