Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Программа HDSDR синхронизация через OMNIRig в обе стороны
  1. #16
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Валерий, это первое что я попробовал. Картина точно такая.Трансивером управляет та прграмма, которая запущена первой. Вторая не видит ОМНИ РИГ и не управляет трансивером.
  2. #17
    QRP Аватар для EW8AX
    12.02.2015
    47
    13
    5
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    К сожалению у меня 64х битная операционка, так что VSPE мне не поможет.
    VSPE ставится на х64 только при своем запуске ругается, типа мол "купите правильную версию". Впрочем работает от этого не хуже. В качестве временного/тестового варианта можно использовать.
    UPDATE:
    Сейчас поставил на 32х битную систему и действительно проблема решилась. Теперь в HDSDR в конфигурации выбираю не OmniRig а прямой доступ к порту.
    До этого у меня стоял сплиттер GPSGate но он, похоже, козлил и делал паразитную обратную связь.
    GPSGate довольно громоздкая и тормозная утилита, очень негативные впечатления от ее использования.
  3. #18
    QRPP
    18.10.2016
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Пытаюсь связать в единое UR5EQF HDSDR IC-756.
    Создал виртуальный СОМ-порт СОМ8-СОМ2
    При запуске первым UR5EQF и прописывании в ОМНИ РИГ СОМ2 - всё работает и управляется из лога.
    Запускаю HDSDR- пишет чтобы инсталировал ОМНИ РИГ первым.
    Сбрасываю всё, запускаю HDSDR первым, прописываю СОМ2-из HDSDR всё работает.
    Запускаю UR5EQF- пишет, что ОМНИ РИГ не инсталирован.
    ВОБЩЕМ - ИЛИ-ИЛИ.
    Что не так делаю?
    Здравствуйте, Алексей!
    У меня точно такая же проблема, Только трансивер TS-480.
    Вы побороли её? Поделитесь!
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    запускайте все проги от имени АДМИНИСТРАТОРА
  5. #20
    QRPP
    18.10.2016
    Спасибо! Пять минут... полёт нормальный!
  6. #21
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    появилась новая версия HDSDR.
  7. #22
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Подскажите,как настроить HDSDR чтоб при вращении валкодера на трансивере не происходило смещение водопада по горизонтали а перемещался только курсор с отображением частоты на трансивере?У меня происходит наоборот.В сети есть видео с подобной работой но без описания настроек.Пожалуйста помогите!
  8. #23
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Options=>Misk Options=> а там выбираем что хоЦЦа.
  9. #24
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Пробовал разные настройки,в том числе и эти:
    Все-равно не получается как на этом видео:
    https://youtu.be/IJ6-T2m1MR8
    Подскажите где конкретно поставить галочки?Надеюсь на Вашу помощь!
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    Пробовал разные настройки...
    Для перемещения курсора => Options/Mouse Wheel/Mode - поставьте Tune
  11. #26
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Смог настроить только два варианта(синхронизация с Omni-rig включена в обе стороны):
    1-водопад неподвижен,двигается курсор,но нет отображения частоты на трансивере
    2-водопад смещается курсор неподвижен,частота отображается.
    НЕ МОГУ настроить следующее:
    -водопад неподвижен
    -курсор подвижен
    -частота должна отображаться
    (КАК НА ВИДЕО)
    Написал автору видео(америкосу)-не отвечает.
  12. #27
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Может не в тему. А может попробовать CAT4Web. Всё просто, работает с websdr.org.
  13. #28
    16.01.2012
    152
    94
    -водопад неподвижен
    -курсор подвижен
    -частота должна отображаться...
    С такой ситуацией не встречался. Может быть попробовать снова установить OmniRig, взяв "исходник" с сайта. Посмотрите более внимательно в руководстве трансивера - каким COM-кабелем следует подключить трансивер к компьютеру.
    P.S.
    Есть более новая версия HDSDR чем ваша - 2.80 beta11.
  14. #29
    16.03.2021
    50
    12
    8
    9
    Коллеги, кто подскажет:
    запускаю hdsdr, еще не успел подключить аппарат, втыкаю стерео шнурок на линейный вход компутера, получаю неведомый сигнал, типа какая то наводка... что это такое?
  15. #30
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Вопрос
    Приветствую всех!
    Тоже решил себе прикрутить панорамку к трансиверу, приемник RSP1(китайский клон)
    Спасибо кстати RA9W за дельный совет. Также промучился больше часа пытаясь подружить логи/трансивер и HDSDR через омни риг))Пока не прочитал простое решение)
    Вроде бы все пошло, но есть один нюанс, который меня смущает.
    В программе HDSDR с-метр не опускается ниже 7 баллов в режиме SSB и 6 баллов в CW шумовая полка ниже -100Дб но тоже очень большая..
    Тем не менее в режиме калибровки показывает уровень шума около -80 дб
    В настройках усиление УВЧ минимальное, УПЧ среднее(дальнейшее снижение усиления не уменьшает уровень), Вместо антенны-нагрузка 50ом из комплекта NANOVNA.
    Вопрос: Где у меня что неправильно?
    73. Валерий UN7JID!
  1. Omnirig-проблемы !
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 15:00
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:29
  3. OmniRig c TS-870
    от R6ON в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:57
  4. IC-718+OmniRIG
    от RN5D в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 01:10
  5. Взгляд с другой стороны
    от Developer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:57
