Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 121
Тема: Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,543
    409
    340
    Пробовал кто управлять внешним автотюнером через шнурок с флекс 6400 ?
  2. #77
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Через usb управляю диапазонными и антенными фильтрами, думаю что с тюнером проблем быть не должною Если про usb
  3. #78
    04.06.2009
    Смоленск
    1,543
    409
    340
    Спасибо.а какой шнурок используете ? Можно ссылку ?хочу или ldg 200 плдключить но там 3,5 мм Джек или 993В там большой разъем управления db9
  4. #79
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Вот.
    https://tmelectronics.ru/product/C232HM-DDHSL-0/
    Важный момент. Не все варианты управления через usb работают в последних версиях прошивок т.е. в 2.5.x и в 3.х.х
    Если задать зависимость от частоты она не работает. Если задать зависимость от активного слайса - работает. В флекс написал ошибку признали тикет завели.
  5. #80
    04.06.2009
    Смоленск
    1,543
    409
    340
    Вот.
    Ок ! Смотрю тут есть и usb на Джек 3,5 мм но они разные .
  6. #81
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Я использовал именно тот про который написал. С отдельными проводочками. Можно настроить побитовое управления что и было мне нужно.
  7. #82
    04.06.2009
    Смоленск
    1,543
    409
    340
    Я не спец ) пользователь.Хочу два дивайса соединить вместе . Управлять флексом
  8. #83
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,880
    4834
    5708
    Прочитав сообщение невольно возникает мысль, типа: имеем супер современный трансивер при этом не имеем антенн. Нафига тюнер при наличии диапазонных антенн? Может их, антенн, просто нет? Или одна (LW) на все диапазоны?
  9. #84
    04.06.2009
    Смоленск
    1,543
    409
    340
    А по делу есть что ?
  10. #85
    24.09.2011
    13,880
    4834
    5708
    Есть. Надо было сразу покупать трансивер со встроенным тюнером (если есть в нём необходимость), и тогда бы не было "головняка" с внешним. Максим, купи родной тюнер, вставь в трансивер....
  11. #86
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    USB-Cable-Interface-Guide.pdf
  12. #87
    04.06.2009
    Смоленск
    1,543
    409
    340
    Он дорогой , за эти деньги можно внешний купить с большим диапазоном R.
    Посмотрим , может и внутренним возьму.Время ещё есть .
    А вы видели как рассыпается сигнал когда ксв 1,5 ? Разница видна хорошо между 1,1 и 1,5 . Мне то не надо как некоторым ,лишь бы не грелось и громко слышно .
    А у меня 40 с ксв 1,6 минимум на 28 тоже края за 1,5 . На варках 1,4+- не помню .
  13. #88
  14. #89
  15. #90
    04.06.2009
    Смоленск
    1,543
    409
    340
    Думаю что нет.
    USB to Parallel adapter for the FLEX-6000 series
    USB to Serial adapter for the FLEX-6000 series
    Их тут два разных по одной и той же цене есть .
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  3. RK HF SDR receiver Panadapter
    от UX1IL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 15:56
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 16:50
  5. Апериодический широкополосный смеситель для SDR
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 18:30
