Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 121
Тема: Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
  1. #106
    26.09.2007
    4,979
    6983
    1616
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    А в чем плюс отдельной, как я понимаю, панели Маэстро?
    Да много в чём
    1. Это опция, и вы её по своему желанию можете и не приобретать, сэкономив при этом 1100$, примерно, а в Европе и более. Сам 6600 при этом будет прекрасно работать, к нему можно подключить флекс-контрол, а можно и стороннюю консоль посерьёзнее .
    2. Если маэстро отдельная, а не встроенная, как в 6600М, то сам большой ящик можно убрать со стола. Хоть под стол, хоть в другую комнату, хоть в другую страну, оставив перед собой только Маэстро.
    3. Многим Маэстро вообше не нравится и не нужна. Она действительно не предмет первой необходимости, хотя и красива, приятна, выглядит богато ))
  2. #107
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    del
  3. #108
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    544
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Использую 6700 с N1MM на двух компах, программа SDC синхронизирует второе радио (Slicе B) c 590, чтобы иметь полноценный SO2R со своим независимым передатчиком и ДАЕТ скиммеры на каждом диапазоне, но собираюсь использовать
    еще 6400, чтобы расширить возможности и убрать 590й, это будет для того чтобы в MS третий оператор мог по сети подключаться по мультифлексу к любому радио в помощь, в этом случае он будет как второй VFO на том же диапазоне , а передатчик этого радио использоваться по очереди.
    У меня не стоит задача Inband SO2R с полным дуплексом, поэтому не углублялся в проблему. Занимаюсь наращиванием антенного хозяйства.
    Важным фактором для SO2R уход от трайбендеров с одним кабелем, поэтому я разобрал все свои трайбендеры и дульбендеры и сделал монобендеры во все стороны. Теперь все антенны могут использоваться эффективно, а то приходилось на втором радио применять компромиссный вариант из того что осталось.
    Интересная мысль - подключать удаленных операторов по Смартлинку, не все имеют возможность приехать в OH.
    Евгений привет! Подскажи к чему стремиться? Взять 6700 или 6600М, что лучше для SO2R?
  4. #109
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    658
    1533
    1348
    6700 конечно не нужен, дорогой, 6600 с мордой или без это как душе угодно, меня устраивает компьютер с нормальной панорамой, а кто не может отойти от чемоданного типа радио и нужно что нибудь покрутить, то надо брать с мордой. Когда будет SmartSDR на компе, то от морды останутся только ручки, тоже может ничего. Для меня хватает Flexcontrol, ничего крутить особо и не хочется. Позвони мне , поболтаем , отвечу на все вопросы, всего и не напишешь.
  5. #110
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    544
    Ок Жень! Завтра наберу.
  6. #111
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Для работы качелями с одной антенной RR-33 например, на диапазонах 20 и 15м + Flex 6600 -BPF нужно подключать ?
  7. #112
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Если кабель один, то наверное без Триплексера никак, вы же хотите слушать другой диапазон, пока передаёте?
    А если несколько кабелей, то с хорошими BPF может и получится.
  8. #113
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    android приложение для дистанционного управления flex 6400m существует?
    типа такого https://www.youtube.com/watch?v=VawEewpyQIs
  9. #114
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую,
    Можете порекомендовать quadraplexers ?
  10. #115
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Приветствую,
    По моему только RA6LBS.
    Я делаю по другому и по моему что-то подобное стал делать 4O3A.
    Вот как у меня:
    https://va6am.com/2018/11/05/4-band-...filter-system/
    Сначало делим спектр пополам на частоте 10МГц, а потом подключаем остальные корбки и можно и все 6 диапазонов иметь по одному кабелю. Конечно, все эти разделения показаны для контест диапазонов.
    В моём подходе, естественно параметры лучше, так как меньше компромисов.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 05.11.2019 в 17:48.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  11. #116
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    может кто подсказать: можно ли отключить монитор в FLEX 6400M когда включен софт SMARTSDR на компе?
    получается что на радио монитор просто так работает, информация на нем недействительна
  12. #117
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    дисплей не отключается, может в новых прошивках будет
    мануал на русском (машинный перевод но все понятно) -
    https://yadi.sk/i/dIIcoJhL8UHfBA
    https://yadi.sk/i/9MpP1IcLwPz-4A
    https://yadi.sk/i/45d_KrY4NMKtMg
    https://yadi.sk/i/5qLNXoctO0YVwg
  13. #118
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Смотрю на Flex 6600+ PowerGenius XL + Antenna Genius
    Вроде BPF и BAND decorders не нужны т.е. усилитель PowerGeniusXL имеет встроенные BPF ?
    Этот комплект позволит работать SO1R, SO2V, SO2R и SO2R - качелями на разных диапазонах.
    А вот сможет ли вышеуказанный комплект работал так же и SO2R in-band ? Т.е. RUN на 20м и подбор на 20М во время передачи на 20М ?
    Update
    "Порадовал" Flex, сказав, что они не высылают PowerGeniusXL за рубеж...
  14. #119
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Закажи у производителя в Черногории Директ Фактори Салес sales@4o3a.com
    Возможно, Флекс не видит смысла гонять сложное изделие туда-сюда через океан.
  15. #120
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Если на 100вт то точно не нужно, я пробовал, где те в этой теме, даже видео выкладывал. А вот если больше мощность, то не знаю что будет. Я работал на 160/80 на инвертора которые были на расстоянии друга от друга метр.
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  3. RK HF SDR receiver Panadapter
    от UX1IL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 15:56
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 16:50
  5. Апериодический широкополосный смеситель для SDR
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 18:30
