Сообщение от
OG7F
Использую 6700 с N1MM на двух компах, программа SDC синхронизирует второе радио (Slicе B) c 590, чтобы иметь полноценный SO2R со своим независимым передатчиком и ДАЕТ скиммеры на каждом диапазоне, но собираюсь использовать
еще 6400, чтобы расширить возможности и убрать 590й, это будет для того чтобы в MS третий оператор мог по сети подключаться по мультифлексу к любому радио в помощь, в этом случае он будет как второй VFO на том же диапазоне , а передатчик этого радио использоваться по очереди.
У меня не стоит задача Inband SO2R с полным дуплексом, поэтому не углублялся в проблему. Занимаюсь наращиванием антенного хозяйства.
Важным фактором для SO2R уход от трайбендеров с одним кабелем, поэтому я разобрал все свои трайбендеры и дульбендеры и сделал монобендеры во все стороны. Теперь все антенны могут использоваться эффективно, а то приходилось на втором радио применять компромиссный вариант из того что осталось.
Интересная мысль - подключать удаленных операторов по Смартлинку, не все имеют возможность приехать в OH.
