300$
Не понял, что значит "рассыпается"?
Когда тон ставишь,видно на панораме что при ксв 1 идёт ровненький столбик , как ксв 1,5 и выше начинает столбик расширятся и по бокам лезут ещё столбы мелкие . Чем выше частота тем больше это видно .
Раньше на обычном чемодане я бы и внимания не обратил что 1 что 2 ксв идёт мощьа да и ладно . А на флексе это сразу видно .
ПС - шнурок 50$ стоит у Андрея. Это он мне ссылку прислал .Я запрос делал ему на флекс с тюнером . Только не знаю пойдет он этот шнурок с mfj 993b не знаю
Приветствую.
Что-то задерживается полный дуплекс на Sun SDR2. То, что сейчас есть на SS под названием SO2R это тот же SO2V+...
По рекомендации OG7F смотрю на Flex. Пока хочу получить ответы на свои вопросы:
1. Только 6600/6600M и 6700 имеют режим SO2R ?
2. Можно ли на 6600/6600М работать SO2R на ОДНОМ и том же диапазоне ? Если да, то разумеется на РАЗНЫЕ антенны, например, GP на 80м и диполь на 80м ? Ранее для этого мне нужно было, например, 2 x IC-7700 + 2 разные антенны на 80м. И куча BPF для стандартного SO2R, квадроплекс и переключатели с морем проводов...
3. Не понимаю, как можно подключить несколько антенн к комплекту 6600 + PowerGeniusXL и коммутировать их. Например, у меня сейчас 3 антенны: RR-33 (20-15-10 - 3 эл, многодиапазонный вертикал на 40-10м, Г-образная на 160 м и вертикал на 80м.
4. PowerGeniusXL имеет встроенные BFP фильтры.
5. Основной лог для Flex - это N1MM ?
6. Программа Юрия, UT4LW - SDC - работает с FLEX + N1MM ?
7. Есть усилитель SPE 1.3KFA. Легко отдает 1.5kW почему-то. Его как-то можно прицепить к Flex для SO2R ? Google рекомендуют кабели от Dan Tassel, KC5...Интересно, так получится с FLEX 6600 + SPE 1.3KFA : https://www.youtube.com/watch?v=fUlysbfSkX4 ?
Использую 6700 с N1MM на двух компах, программа SDC синхронизирует второе радио (Slicе B) c 590, чтобы иметь полноценный SO2R со своим независимым передатчиком и ДАЕТ скиммеры на каждом диапазоне, но собираюсь использовать
еще 6400, чтобы расширить возможности и убрать 590й, это будет для того чтобы в MS третий оператор мог по сети подключаться по мультифлексу к любому радио в помощь, в этом случае он будет как второй VFO на том же диапазоне , а передатчик этого радио использоваться по очереди.
У меня не стоит задача Inband SO2R с полным дуплексом, поэтому не углублялся в проблему. Занимаюсь наращиванием антенного хозяйства.
Важным фактором для SO2R уход от трайбендеров с одним кабелем, поэтому я разобрал все свои трайбендеры и дульбендеры и сделал монобендеры во все стороны. Теперь все антенны могут использоваться эффективно, а то приходилось на втором радио применять компромиссный вариант из того что осталось.
Интересная мысль - подключать удаленных операторов по Смартлинку, не все имеют возможность приехать в OH.
Да.
Может.
если в нем есть вход для управления то все должно получиться.
Если использовать so2r то думаю да, о других не знаю. n1mm использует дополнительный набор команд для режима so2r.
Наверное :)
В рефлекторе flex встречал детальное описание как это сделать.
Удачи
Спасибо всем ответившим.
Bob, N6TV, ответил мне напрямую в западном рефлектору и сказал, что все, что мне нужно для полноценной SO2R станции на базе FLEX, это:
- Транисивер Flex 6600: https://www.flexradio.com/flex-6600/ Кстати, 6600М стоит брать ?
- Усилитель SO2R со встроенными BPF PowerGeniusXL: https://www.flexradio.com/powergenius-xl/
- Антенный коммутатор AntennaGenius: Antenna Genius – 4O3A Signature
И никаких других интерфейсов, дополнительных коробочек и и т.п. ?
Я правильно все понял ?
А в чем плюс отдельной, как я понимаю, панели Маэстро?
