Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 121
Тема: Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
  1. #91
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Он дорогой ,
    300$
    А вы видели как рассыпается сигнал когда ксв 1,5 ? Разница видна хорошо между 1,1 и 1,5 .
    Не понял, что значит "рассыпается"?
  2. #92
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    300$
    Когда тон ставишь,видно на панораме что при ксв 1 идёт ровненький столбик , как ксв 1,5 и выше начинает столбик расширятся и по бокам лезут ещё столбы мелкие . Чем выше частота тем больше это видно .
    Раньше на обычном чемодане я бы и внимания не обратил что 1 что 2 ксв идёт мощьа да и ладно . А на флексе это сразу видно .
    ПС - шнурок 50$ стоит у Андрея. Это он мне ссылку прислал .Я запрос делал ему на флекс с тюнером . Только не знаю пойдет он этот шнурок с mfj 993b не знаю
  3. #93
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Серьёзно? Фигня какая то.
    При КСВ=2 "потеряется" 10% мощности при использовании 50-ти омного коаксиального кабеля.
  4. #94
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Я не о потере говорю а то что imd3 уже хуже
  5. #95
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    imd3 уже хуже
    Наглядно можете показать?
  6. #96
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    В октябре ноябре не раньше . Сейчас нету трансивера.Да тут ребята я думаю могут если попросить .На 14 или лучше 28 там очень хорошо видно.
  7. #97
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую.
    Что-то задерживается полный дуплекс на Sun SDR2. То, что сейчас есть на SS под названием SO2R это тот же SO2V+...
    По рекомендации OG7F смотрю на Flex. Пока хочу получить ответы на свои вопросы:
    1. Только 6600/6600M и 6700 имеют режим SO2R ?
    2. Можно ли на 6600/6600М работать SO2R на ОДНОМ и том же диапазоне ? Если да, то разумеется на РАЗНЫЕ антенны, например, GP на 80м и диполь на 80м ? Ранее для этого мне нужно было, например, 2 x IC-7700 + 2 разные антенны на 80м. И куча BPF для стандартного SO2R, квадроплекс и переключатели с морем проводов...
    3. Не понимаю, как можно подключить несколько антенн к комплекту 6600 + PowerGeniusXL и коммутировать их. Например, у меня сейчас 3 антенны: RR-33 (20-15-10 - 3 эл, многодиапазонный вертикал на 40-10м, Г-образная на 160 м и вертикал на 80м.
    4. PowerGeniusXL имеет встроенные BFP фильтры.
    5. Основной лог для Flex - это N1MM ?
    6. Программа Юрия, UT4LW - SDC - работает с FLEX + N1MM ?
    7. Есть усилитель SPE 1.3KFA. Легко отдает 1.5kW почему-то. Его как-то можно прицепить к Flex для SO2R ? Google рекомендуют кабели от Dan Tassel, KC5...Интересно, так получится с FLEX 6600 + SPE 1.3KFA : https://www.youtube.com/watch?v=fUlysbfSkX4 ?
  8. #98
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    Использую 6700 с N1MM на двух компах, программа SDC синхронизирует второе радио (Slicе B) c 590, чтобы иметь полноценный SO2R со своим независимым передатчиком и ДАЕТ скиммеры на каждом диапазоне, но собираюсь использовать
    еще 6400, чтобы расширить возможности и убрать 590й, это будет для того чтобы в MS третий оператор мог по сети подключаться по мультифлексу к любому радио в помощь, в этом случае он будет как второй VFO на том же диапазоне , а передатчик этого радио использоваться по очереди.
    У меня не стоит задача Inband SO2R с полным дуплексом, поэтому не углублялся в проблему. Занимаюсь наращиванием антенного хозяйства.
    Важным фактором для SO2R уход от трайбендеров с одним кабелем, поэтому я разобрал все свои трайбендеры и дульбендеры и сделал монобендеры во все стороны. Теперь все антенны могут использоваться эффективно, а то приходилось на втором радио применять компромиссный вариант из того что осталось.
    Интересная мысль - подключать удаленных операторов по Смартлинку, не все имеют возможность приехать в OH.
  9. #99
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Да.
    Может.
    Не знаю что такое PowerGenius. Для подобной задачи использую включенные в USB в 6600. вот это https://tmelectronics.ru/product/C232HM-DDHSL-0/ две штуки. Использую побитовый режим управления. Коммутатор антенн от Rqward so2r и набор фильтров. Сделал еще сам платку с ключами и реле для переключения фильтров и подачи 24в на коммутатор. Это все, больше ни каких контроллеров. Эти usb контроллеры можно запрограммировать на разные варианты работы не только побитовый.
    если в нем есть вход для управления то все должно получиться.
    Если использовать so2r то думаю да, о других не знаю. n1mm использует дополнительный набор команд для режима so2r.
    Наверное
    В рефлекторе flex встречал детальное описание как это сделать.
    Удачи
  10. #100
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    УМ. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (903).png
Название:	Снимок экрана (904).png
  11. #101
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо всем ответившим.
    Bob, N6TV, ответил мне напрямую в западном рефлектору и сказал, что все, что мне нужно для полноценной SO2R станции на базе FLEX, это:
    - Транисивер Flex 6600: https://www.flexradio.com/flex-6600/ Кстати, 6600М стоит брать ?
    - Усилитель SO2R со встроенными BPF PowerGeniusXL: https://www.flexradio.com/powergenius-xl/
    - Антенный коммутатор AntennaGenius: Antenna Genius – 4O3A Signature
    И никаких других интерфейсов, дополнительных коробочек и и т.п. ?
    Я правильно все понял ?
  12. #102
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    6600М стоит брать ?
    Моё убеждение нет. Больше вариантов использования, если взять 6600 + отдельно maestro.
    Диапазонные фильтра в PowerGenius всего 60db.
  13. #103
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Названия вижу. Смысла не понимаю. Можете "разжевать" ?
    Моё убеждение нет. Больше вариантов использования, если взять 6600M + отдельно maestro.
  14. #104
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Ошибся конечно просто 6600 + отдельно маэстро.
  15. #105
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    А в чем плюс отдельной, как я понимаю, панели Маэстро?
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  3. RK HF SDR receiver Panadapter
    от UX1IL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 15:56
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 16:50
  5. Апериодический широкополосный смеситель для SDR
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 18:30
