Юра, ты вообще читаешь и смотришь, что тебе показывают? Ещё раз:
Вложение 234782
Если есть сомнения, "доказательства в студию" (слова твои).
Вложение 234782
Да-да, и еще раз, очень медленно: написать можно, что угодно.
Меня интересует видео-факт наличия Full Break-In QSK в данном аппарате.
Откуда сомнения? При задержке по приему до 200 мс реализовать данный режим невозможно. Для справки: время между знаками CW 30-50 мс, и за это время надо перейти на прием и подать эфир в наушники. Как это сделать при задержке приема в 200 мс?
Сергей, тут дело не в предустановленной задержке, а в задержке приемного тракта.
Попробуйте, конечно. Все задержки в ноль, будете ли Вы слышать эфир между передаваемыми точками и тире?
Естественно, прием и передача должны идти на одну антенну.
Вижу, тезка, любитель писать ерись не разобравшись. :s7: Вот вытянул именно 117ю страницу. А на 118 и 119 действительно про USB кабели, которые дают возможность подключать внешние устройства. Например если нужно использавать САТ трансивера ( усилители, бандекодеры)
https://drive.google.com/open?id=1nz...ezqPT-5vXbdnUy
https://www.youtube.com/watch?v=5NnrsV4Nyco
Не совсем качественно с телефона, потому что на компе с которого зашел из нормальных программ записи пока нет. Да и медленный он ( букву D подрезал) :). В конце специально начал раньше передавать, до окончания передачи корреспондента.
Бррр, ниче не понял. Это была работа remote с клавиатуры?
Хоть и эфир в паузах слышен, но не уверен, что это можно на 100% отнести к Full Break-In. Тут же задержки астрономические, и слышим свой сигнал мы не через мониторинг, а через собственный приемник.
Для чистоты эксперимента надо работать локально и ключом.
Согласен, что нужно локально. А это было через ремоут с клавы. Завтра/послезавтра планирую быть локально возле радио ,попробую запишу.
Тёзка, ты просто поленился открыть мою ссылку и отлистать на 117стр.
Я сделал скрин для тебя :
Вложение 234819
Ересь.
Страница 117.
То, что у тебя другой мануал, и в нём другая страница 117, не моя вина.
Вторые соревнования пришлось отключить его. Нет, это аппарат для одного радио. Или если SO2R, то только 100 ватт. Пошел продавать сие творение. Хотя бы по цене в USA продать. Нет желающих ? :s10:
P.S. Никто не подскажет, как скиммер сделать свой из SDR. Юрий UT4LW, может Вы подскажете ?
Сергей, подключение CWSkimmer к Flex-6x00 часто встречается в интернете. Сам не подскажу, т.к. никогда не имел этой техники. Когда получится, по аналогии можно будет SDC SKM-Server подключить.
Работать нельзя на одном бенде. Идет наводка и выскакивают куча окон, что-то с превышением сигнала более 20 дб, Аттенюатор не нашел в нем. Да и не нужен он на верхах. Это каждое окошко нужно закрыть еще отдельно каждое :s9: Второе это нет задержки по PTT, как и писал ранее. Срабатывает защита в PA. Сделал PTT от программы, отдельным шнурком, почему-то слетает периодически и опять нет задержки. Работать на 2 PA нельзя.
